Dans un appart en location, un meuble suspendu par un ancien locataire est tombé. Il était fixé avec des chevilles crampons me semble t il d'un côté et Molly de l'autre.
Je ne sais pas trop en quoi est le mur, peut etre en béton ? L'immeuble date des 70s.
Savez-vous comment fixer un nouveau meuble proprement ?
Je précise que je suis à l'étranger, j'essaie de gérer cela à distance.
PS: j'essaie de trouver une solution pour les photos. Elles sont trop grosses
salut pour les photos ,il faut les réduire a 800x600 tu trouveras comment faire sur le site
https://www.dropbox.com/s/s11vf3aymyjeni5/1659406959166_image.jpeg?dl=0
Voici une photo des chevilles crampons
https://www.dropbox.com/s/m6lmok9yl40gtfg/1659406958879_image.jpeg?dl=0
Et un lien avec les molly. En espérant que ça fonctionne.
En y regardant de plus près, on dirait de la brique recouverte de plâtre. Quelle fixation utiliser ?
bonjour oui je confirme c est bien de la brique cheville molly a condition de tomber sur un vide ou faire des scellements en bois lardés de pointe
mais le mieux cheville a expension
Merci de cette réponse. C'est quoi des chevilles à expansion ? J'ai utilisé des molly pour le béton récemment et cela ne m'a pas donné confiance. Et comment expliquer que les chevilles molly se soient arrachées ?
salut les chevilles molly n ont qu une surface restreinte ,alors que l cheville a ailette a plusieurs centimètre ,si c est trop long ça se recoupe pour rentrer dans un vide de cloison
https://www.amazon.fr/Bulk-Hardware-BH02494-Chevilles-dassemblage/dp/B00O7P234A
erreur de ma part cheville a ailette
Mais si je ne tombe pas dans le creux de la brique, est ce que ces chevilles sont compatibles ? Et en terme de poids, cela supporte de nombreux kilos ?
Autre question, est ce possible avec des chevilles chimiques ? J'aimerais vraiment que ce soit costaud, c'est un appart en loc et il est difficile de s'assurer du bon sens des locataires quand au poids pose dans le meuble.
bonjour comme je l ai écrit dans un post précédent ,il faut tomber sur un vide ,pour ce qui est de la solidité ,j ai accroché de gros lustre avec
bien sur la cheville chimique est tout a fait approprié donc tu as le choix
Visiteurs non identifiés : 20
