suspendre un coffrage sur un plafind suspendu.. ?
Par Dieter333
avatar - Dieter333
03/04/2010 à 18h19
03/04/2010 à 18h19
Bonjour, je souhaite réaliser un coffrage d'1m.25m sur 1m.25 et de 15 cm de hauteur, le problème est que mon plafond est un plafond suspendu en plâtre (plaque de bois trouée suspendues aux solives puis plâtrées). ce coffrage pourra s'arrimer sur 2 mrus (avec des tasseaux) mais comment fixer les 2 autres cotés ? Je pense que le poids sera trop lourd pour le fixer simplement au plafond... Merci de vos avis éclairés.
03/04/2010 à 18h44
03/04/2010 à 18h44
Suspendre un coffrage à un plafond suspendu.
De quoi est constitué ce coffrage ?
Quel est son but ?
Par Dieter333
avatar - Dieter333
03/04/2010 à 18h47
03/04/2010 à 18h47
pour apporter un volume et dans lequel seront fixés des spots. je pense le faire en MDF
04/04/2010 à 05h08
04/04/2010 à 05h08
Avec des chevilles Molly ou des chevilles Fischer pour murs creux adaptées à l'épaisseur de votre plafond.
Il existe des matériaux moins dense que le MDF qui pourraient convenir à cet usage. Par exemple :
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/470288
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/04/2010 à 15h44
06/04/2010 à 15h44
pour des spot fait un coffrage placo, tu diminura le poids et tu pourra le fixer directement en faisant une structure métallique en rail a placo.
le mdf est trop lourd pour cette application
Par Dieter333
avatar - Dieter333
07/04/2010 à 18h53
07/04/2010 à 18h53
merci de vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 20
