table elevatrice
Par Deyx-Ter
avatar - Deyx-Ter
19/10/2012 à 10h15
19/10/2012 à 10h15
Bonjour tout le monde, J'aimerai faire une table élévatrice pas cher. Je pensais la faire avec un verin à gaz. Avez vous une idée de quel type de vérin dont on utiliser afin de pouvoir abaisser et relever la table même avec une charge de 35 kg maxi environ? je vous remercie d'avance bon week end
19/10/2012 à 10h49
19/10/2012 à 10h49
Bonjour, Deyx-Ter, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il va falloir nous en dire bien plus pour obtenir une aide utile.
Déjà, un vérin à gaz sert à amortir un mouvement et/ou maintenir une position.
Si tu veux un mouvement de ta table (dans quelles directions ?), il te faudra plutôt un vérin hydraulique, ou à vis sans fin, ou un système à câbles.
Salut, @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/10/2012 à 17h41
19/10/2012 à 17h41
Un vérin à gaz ne sera pas l'idéal pour cette application, ce qu'il te faut, ce sont des vérins électriques mais là en pas cher cela n'existe pas.
Maintenant comme le dit si bien GDS, un peu plus d'infos seraient très utiles, car des tables qui s'élevent il en existent avec divers mécanique : mécanisme dans les pieds donc invisible, système de ciseau mais est plus destiné à un garage ou un atelier, table ronde, rectangulaire, un pied central ou plusieurs pieds, ............................................
Proverbe Chinois
Par Deyx-Ter
avatar - Deyx-Ter
24/10/2012 à 13h19
24/10/2012 à 13h19
bonjour, je vous remercie de votre accueil et de vos réponse Ce sera evidemment pour un mouvement vertical. Ce que j'aimerai, c'est une table qui puisse se lever et descendre rapidement, ce que ne peux pas faire un vérin hydraulique qui sert a déplacer de grandes charges mais lentement. Ma hauteur minimale de travail est de 45 cm, et la maximale est de 80cm. Après au niveau du mécanisme cela m'importe peu, je ne sais pas trop cers quoi me diriger (pneumatique? j'ai un branchement de disponible). bonne journée
24/10/2012 à 15h23
24/10/2012 à 15h23
Je me suis servi longtemps dans ma construction de maison d'un établi. Pour le monter je l'avais adapté sur un transpalette pour lever les matériaux lourds dans mon fourgon 4x4 qui est plus haut. Après je l'ai transformé en établi, il levait à près d'un mètre de haut. C'était pratique car le levage était toujours plan et la descente rapide .Mais c'est pas donné et l'avantage : on peut le déplacer facilement et sans peine .Pour ma table de sciage j'ai mis le principe des roues pour les machine à laver ,cela existe avec un levage sur le coté .
A+. Cool
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/10/2012 à 15h24
24/10/2012 à 15h24
bonjour, Il faudrait voir les marchands d'appareils médicaux, ils mettent des matériels à la casse qui feraient bien l'affaire. Suffit qu'ils veuillent vendre ou donner.
Bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un usage médical, et prendre des billets à la poche.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/10/2012 à 17h20
24/10/2012 à 17h20
Si nous avions déjà quelques mesures de la table désirée ainsi que le poids qu'elle devrait pouvoir supporter cela nous permettrai d'être plus concret dans nos réponses.
Proverbe Chinois
24/10/2012 à 18h46
24/10/2012 à 18h46
Re.
L'idée de bricodi avec le matériel médicale n'est pas mal du tout Top ! ,peut être un peut lourd mais c'est à étudier
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 14
