tension sur une table
Par pepp
avatar - pepp
06/10/2010 à 20h35
06/10/2010 à 20h35
J'ai fabriqué une table avec du contreplaqué en découpant les pieds puis en les fixant avec des vis et des chevilles sur la plaque de contreplaqué. La table grince et n'est pas du tout stable, bourrée de tensions. Si quelqu'un a des solutions, je suis preneur !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/10/2010 à 20h40
06/10/2010 à 20h40
Tu peux toujours essayer de mettre des équerres aux pieds, mais sans les mesures et la dimension de ta table il est difficile de répondre
( Oscar WILDE )
Par pepp
avatar - pepp
06/10/2010 à 21h08
06/10/2010 à 21h08
La table fait 140 x 140 et les pieds ont été coupés en biais et justement j'ai bien posé des équerres et c'est pourquoi je ne comprends pas ces tensions
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/10/2010 à 14h11
07/10/2010 à 14h11
essaye de dévisé légérement tes fixation, met une charge sur la table et ressert tes vis ça devrait le faire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/10/2010 à 18h36
08/10/2010 à 18h36
Si je comprend bien, tu as fixé les pieds directement sur la tablette, si c'est le cas tu auras toujours ce genre de problème du à la flexibilité de la tablette.
Une petite photo nous en dirai plus.
Proverbe Chinois
09/10/2010 à 00h15
09/10/2010 à 00h15
Pour qu'une table soit stable il faut que les pieds soient reliés entre-eux et au plateau par des traverses, fixées par tenons et mortaises, il faut aussi mettre des traverses en bas à environ 15/20cm du sol. Sinon tu fais un chateau de cartes qui s'effondrera à la moindre poussée malgré les équerres (qui ne sont pas esthétiques en plus). Un plateau en contreplaqué ne va pas être très solide non plus, ni très pratique.
Par pepp
avatar - pepp
09/10/2010 à 10h05
09/10/2010 à 10h05
Bonjour tout le monde, Merci beaucoup pour vos suggestions. J'ai essayé de détendre puis revisser, patatras. Et au final, j'abandonne. Je ne crois pas avoir choisi les bons matériaux ni les bonnes méthodes. Je repars à zéro. Très bonne journée à tout le monde
09/10/2010 à 10h22
09/10/2010 à 10h22
Je mets une photo pas très parlante mais tu vois quand même les traverses en haut et en bas de la table. Une toute petite table peut tenir sans les traverses du bas mais pas une de la dimension que tu désires. Pour le plateau du contre-plaqué sera assez fragile, le placage n'étant pas très épais. Si tu le fais en pin ou sapin, etc... ça te coûtera bien moins cher et ce sera plus solide. Si tu n'as pas d'outillage pour faire le plateau, tu peux prendre des lames de parquet rainurées dans une scierie, c'est à prix très abordable et facile à mettre en oeuvre, je me suis fais une étagère/dressing avec ces lames de parquet quand je n'avais pas d'outillage spécialisé, juste une perceuse, une scie circulaire à main et des tournevis.
Maintenant tu auras peut-être d'autres avis de Biloulou et les autres.
09/10/2010 à 10h25
09/10/2010 à 10h25
Oups, on voit bien sur la photo que nos chaises sont à refaire à force de nettoyer les "popos" du perroquet !
C'est nous qui avons tout réalisé, table et chaises. La table est en chêne et les chaises sont en hêtre.
Par pepp
avatar - pepp
09/10/2010 à 22h37
09/10/2010 à 22h37
Bonsoir Marie, Merci pour tous ces renseignements. Je vais laisser un peu décanter puis je reprends ce problème de table. Je suis entre Valencia et Paris en cours d'installation et je n'aurais pas de connexion pendant une bonne semaine (si vous n'avez pas de réponse, voilà pourquoi). En attendant, très bonne soirée
09/10/2010 à 23h36
09/10/2010 à 23h36
Bonsoir Pepp,
Quand tu seras remis de ton installation, n'hésites pas à revenir nous demander des conseils, ce sera un plaisir pour nous de t'aider. Bonne semaine.
Visiteurs non identifiés : 44
