terrasse en arrondi
avatar - seb puyduouf
12/06/2009 à 16h15
12/06/2009 à 16h15
salut à vous; Je souhaiterais réaliser une terrasse d'environ 30m carré avec 5m de longueur en forme arrondi ou demi-cercle! comment je dois m-y prendre??contreplaqué??
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/06/2009 à 20h17
12/06/2009 à 20h17
J'imagine que tu parles d'une terrasse en bois???
Si c'est le cas:
a) structure terrasse: lames de bois sur lambourdes. lambourdes fixés sur plot béton. Espacement lambourdes (50 à 60 cm) Plot béton tous les 2,00m
Attention aux essences de bois (ipé, exotique de manière plus générales ou pin traité autoclave classe IV)
Réflechis aussi à la manière de traiter esthétiquement la contremarche (en arrondi c'est pas évident sauf en béton ou pierre)
b) phasage
1) Plans
2) Implantations
3) Terrassements
4) Plot béton (attention nivelement) les lambourdes doivent être dans le sens d'écoulement de l'eau
5) Pose d'un polyane
6) Fixation des lambourdes (vérification du nivelement)
7) Pose lames bois
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
12/06/2009 à 22h59
12/06/2009 à 22h59
salut lolo6464, Merci pour ta réponse rapide et tes descriptions précises mais je parlais simplement de réaliser une terrasse béton avec un arrondi de 5m de longueur! Et je ne sais pas comment réaliser le coffrage?avec du contreplaqué?mais comment?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/06/2009 à 19h23
13/06/2009 à 19h23
Ah ok dans ce cas...
Tu réalises ton coffrage avec des parpaings ciment...Ces derniers seront posés sur un béton de propreté fait dans un décaissement du terrain
17/06/2009 à 14h54
17/06/2009 à 14h54
Salut à vous! Grand sourire Je me suis renseigné auprès d'un maçon du coin et il me conseille de: Faire un coffrage avec des planches de contreplaqué ep5 mm sur 25 cm de haut. et mettre des piquets reliés à celles-ci et espacés de 30 cm environ! Et remettre du gravier ou de la terre derriere ces planches pour s'assurer qu'elles ne fendent pas sous la pression! Qu'en pensez vous?est-ce sérieux sachant que ça ne me reviendra pas cher? Merci de vos réponses;a+ Cool
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/06/2009 à 21h25
17/06/2009 à 21h25
La solution décrite par ton maçon marche...Cependant la réussite consiste entre l'adéquation entre le rayon de courbure de ta terrasse et la flexibilité du contreplaqué. La flexibilité est directement lié à l'épaisseur de ton contreplaqué.
Fais un essai avec une planche pour voir si tu arrives à lui faire pendre la courbure désirée.
Quant au coût, le CP ép 5mm coute entre 8 et 12€/m², les parpaings 20x20x50 coute 0,90€/unité
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 203
