Terrasse en marbre beton
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
20/02/2019 à 18h34
20/02/2019 à 18h34
Bonjour au forum.
Suite au gel et degel et pluie je pense que ce sont les facteurs qui provoquent des petites cassures sur mon dallage en marbre sur terrasse. Ce sont des pavés de marbre coulés dans du beton. Du coup comment réparer pour remplacer de petit morceaux de marbre manquant ?(morceau de l’ordre de 4 -7 mm voir 1 cm)
Est ce que du weber repar rapid conviendrait, en le faisant liquide ? Est ce que cela sera étanche du coup ?
Merci à vous pour m’aider ...
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
26/02/2019 à 17h36
26/02/2019 à 17h36
Ajout photos, afin de m’aider comment réparer localement.
Une idée ? Merci par avance
8EF3FE60-DBB8-4D8F-BBE4-5988777A8352.jpeg 266DC7AF-14C7-4FD5-897D-2A0CF87320BF.jpeg
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
16/05/2019 à 09h35
16/05/2019 à 09h35
Hello,
Sujet rouvert à la demande de l'utilisateur Je plussoie vigoureusement !
Bonne journée
Céline
Bricolo novice
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
19/05/2019 à 20h01
19/05/2019 à 20h01
Je voulais savoir si avec du ciment gris avec adjuvant pour éviter que l’eau pénètre cela irait ?
De plus refaire des joints toujours avec ciment gris est-ce comme cela qu’il faut procéder ? (Beton s’effrite au fil des années avec le gel)
Merci par avance pour votre aide précieuse
20/05/2019 à 07h47
20/05/2019 à 07h47
Coucou
J'ai pas voulu répondre présent,
Ce qui est dommage c'est que la dégradation des joints est faible
Remplir avec un mortier préparé soi même à base de sable de riviere tamisé (avec une toile moustiquaire) plus du ciment, plus un hydrofuge risque de ne pas tenir vu la faible épaisseur mise en oeuvre.
Donc assez gros travail, il faut creuser les joints au moins 2-3 cm et remplir avec un mortier (voir plus haut) non tamisé avec en plus de l'hydrofuge du sikalatex pour favoriser le collage
Bien dépoussiérer les joints et mouiller avant de remplir (pas trop car le marbre ne pompe pas l'eau)
Donc c'est un gros boulot
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
08/06/2019 à 22h33
08/06/2019 à 22h33
Bonjour Kriske,
Sincèrement merci pour votre aide. Bon comme vous le dites ça semble une bonne galère. Je crois que je vais attendre, car désespéré, que le carrelage saute avec le temps pour refaire entièrement. Je boucherai les plus gros selon votre méthode pour retarder, le temps de mettre des sous de côté pour tout recarreler car finalement une chape marbrée je préfère le carrelage avec joint propre. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 20
