Terrasse exterieur - que faire ?
Par Julphd
avatar - Julphd
11/03/2017 à 16h57
11/03/2017 à 16h57
Bonjour à tous, Ma terrasse en dalles est vieillissante et j ai les joints entre les dalles qui sont foutus (de la terre les remplace) , voir les photos jointes Quels conseils pour redonner un coup de jeune à cette terrasse ? Refaire les joints ? Comment? Enlever toutes les dalles et remplacer par des nouvelles ou des lattes en pvc? Merci d avance de vos conseils!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/03/2017 à 17h51
11/03/2017 à 17h51
salut: essaye voir a les nettoyées avec un karcher
Par Julphd
avatar - Julphd
11/03/2017 à 21h49
11/03/2017 à 21h49
oui je vais faire ça mais l'espace entre les dalles est important et quand je vais passer le marcher je vais enlever toute la terre.... Est ce que je peux combler les trous, si oui par quoi? merci
11/03/2017 à 22h38
11/03/2017 à 22h38
oui, il faut retirer la terre sur la profondeur des dalles et puis utiliser du mortier pour remplir les joints
utilisez pour cela un fer à joint adapté à la largeur des joints, rincer les bords des dalles
et remplir les joints en bourrant bien à l'aide du fer à joints
un mortier à base de sable de rivière additionné d'un imperméabilisant
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
