Tête de mur à remplir
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
21/10/2009 à 11h24
21/10/2009 à 11h24
Dans ma maison, à l'intérieur, j'avais un muret de 1m de haut qui était en fait le prolongement d'un mur déjà existant.
J'ai supprimé le muret et je me retrouve avec un bout de mur en moins et un gros trou à combler.
Comment puis-je faire pour avoir un angle parfait et quels matériaux utiliser ?
Actuellement, je remplis avec du mortier mais c'est long, surtout que je dois attendre que ça sèche pour continuer à remplir ...
Voilà donc si vous avez des conseils, je suis preneur Clin d\'oeil Je vous joint un petit schéma vite fait ....
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
21/10/2009 à 15h59
21/10/2009 à 15h59
Peut-être avec un coffrage? Mais il faudrait avoir une idée des dimensions...
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
21/10/2009 à 16h41
21/10/2009 à 16h41
50*25 pour les côtés environ et 1 m de haut ...
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
21/10/2009 à 17h00
21/10/2009 à 17h00
Monter en brique platrière avec plâtre en retrait de 1cm environ par rapport à la surface des murs finis.
La prise du plâtre est rapide et une première couche d'enduit de finition peut être réalisée aussitôt (en léger retrait par rapport à la surface des murs finis).
Après séchage de la première couche d'enduit, enduit de finition (en une ou plusieurs fois si nécessaire).
Pour les enduits, j'ai l'habitude d'utiliser de l'enduit à placo. C'est facile à travailler et ça sèche assez vite.
Finir par un ponçage dans le plan des mûrs existants... et passer à la déco
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
21/10/2009 à 17h42
21/10/2009 à 17h42
Merci yarru pour ta réponse ...
En fait je crois pas avoir assez de place pour mettre en oeuvre ce que tu dis. Je vous ai pas parlé de la profondeur et c'est une erreur.
Une photo valant mieux qu'un long discours, je vous laisse voir cela en PJ.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
21/10/2009 à 18h40
21/10/2009 à 18h40
En effet, je n'avais pas tout compris Clin d\'oeil
Ta méthode est la bonne, il faut un enduit ciment.
Pour avoir un bon alignement, positionner une règle ou une planche bien droite à la verticale dans l'alignement du mûr (en bleu sur le pdf joint) et la bloquer (parpaing...). Garnir à l'enduit ciment comme tu as commencé en surfaçant toujours (avec la règle de surfaçage, en jaune) pour que l'enduit ne dépasse jamais la surface à créer.
Quand cette partie est grossièrement remplie (en plusieurs fois sans doute), après séchage, déposer la règle d'appui et finir l'angle situé sous cette règle (l'autre face du mûr).
Quand les surfaces sont "dégrossies", finir à l'enduit pour avoir quelque chose de lisse.
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
21/10/2009 à 19h23
21/10/2009 à 19h23
Ok ça me rassure. merci pour ta réponse Clin d\'oeil
Et effectivement l'idée des 2 règles me parait très bien !
Qu'appelles tu enduit ciment ?
Là je fais du simple mortier (1 pour 4) que je projette sur les surfaces en comblant un maximum ..
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
22/10/2009 à 08h47
22/10/2009 à 08h47
J'ai tendance à parler de mortier pour les assemblages (montage d'un mûr) et d'enduit ciment (par comparaison avec un enduit placo par exemple) quand il s'agit d'enduire, même s'il s'agit du même mélange la plupart du temps.
Je ne sais pas si c'est correct...
C'est bien du mortier comme tu le fais que je voulais parler.
Bonne continuation !
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
22/10/2009 à 08h49
22/10/2009 à 08h49
OK d'accord Grand sourire
Merci, je devrais pouvoir m'y mettre sérieusement demain (RTT) Top !
Visiteurs non identifiés : 33
