Tirer des fils pour installer une prise TV
Par Souri84
avatar - Souri84
Message(s) : 35
11/02/2009 à 20h18
11/02/2009 à 20h18
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème: J'ai une prise télé dans le salon et j'aimerai mettre une prise TV dans la chambre, à l'autre bout de l'appart... J'aimerai savoir comment "tirer les fils" pour pouvoir les amener "assez facilement" dans la chambre...
Comment faut-il s'y prendre ?
J'attends vos réponses,
Tibo
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
11/02/2009 à 22h28
11/02/2009 à 22h28
solution 1.laisser courir le fil au sol
solution 2.l'accrocher au mur en contournant toute obstacle
solution 3.passez par les combles
solution 4.passez dans le mur
voila j'espere avoir repondu a votre question
mais la fin des probleme
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/02/2009 à 11h34
12/02/2009 à 11h34
bjr
il existe aussi des retransmetteurs
un appareil emetteur
un appareil recepteur
on l'utilise souvant pour le satellite
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par ticorben
avatar - ticorben
12/02/2009 à 12h06
12/02/2009 à 12h06
moi je l'ai fait chez moi, jais mis de la moulure juste au dessus des plainte si bien que ca se voit pas trop et pour traverser les mur j'ai fait un trous a la hauteur d ela goulotte donc ca se voit pasd du tout
Par Souri84
avatar - Souri84
Message(s) : 35
12/02/2009 à 20h07
12/02/2009 à 20h07
Bon alors pour les combles, pas possible, on est dans un appart au RDC...
Pour le laisser courir par terre, j'ai pas trop envie d'avoir un cable qui traverse tout l'appart...
Pour la moulure, pourquoi pas mais d'un autre coté, il me faudrait au-moins 30/40m de cable, si je le fais courir sur le long des plinthes....
Pouvez vous m'en dire plus sur le récepteur? cette solution m'interesse pas mal ! comment ça fonctionne ? ou puis-je acheter ce genre d'appareil ?? le coût et la difficulté d'installation.... ?
MErci pour vos réponses,
Tibo
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
12/02/2009 à 20h55
12/02/2009 à 20h55
Je me suis intéressé aussi à l'émetteur/récepteur, cout 40 euros environ, par contre le hic je crois, c'est qu'il faut que la télé ou est branché l'émetteur soit allumé pour pouvoir émettre vers le récepteur....non?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/02/2009 à 21h25
12/02/2009 à 21h25
BJ
mon pere l utilisé pour regarder le sat dans sa chambre, quand il allait se coucher il fermait sa tele (par contre bien sur le recepteur sat etait alumé) il arrivait aussi a changer de chaine
12/02/2009 à 23h10
12/02/2009 à 23h10
Avec la télé par internet, je ne sais pas si je peux citer mon fournisseur d'accès, on peut avoir la télé en brachant une clé dans une pièce libre de la pièce. Cette clé se raccorde sans fil à la box d'internet, mais je sais pas si il faut être quand même raccordé à l'antenne.
Amitiés
Marie
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/02/2009 à 00h15
13/02/2009 à 00h15
oui desolé je n'ai meme pas pensé au recepteur sans fil
et pour le captage etc je pense que tout depend du modele et du prix
Par Souri84
avatar - Souri84
Message(s) : 35
13/02/2009 à 18h48
13/02/2009 à 18h48
Malgré que j'habite une grande ville, les fournisseurs d'accès ne "livrent" pas la TV dans mon quartier.... j'ai voulu changer de fournisseur mais tous m'ont dit: "on ne pourra pas vous fournir la TV, vous êtes trop loin de... je sais pas trop quoi..."
Je vais me renseigner pour les émetteurs... mais il vrai que j'ai lu sur plusieurs autres forums qu'à priori, la TV (ou peut être l'émetteur ??) doit rester allumer et qu'on ne pouvait pas changer de chaîne....
Bon merci pour vos réponses,
Je vais voir de mon coté pour résoudre ce problème et sinon, ben je regarderais la TV dans le salon..... Honte
Merci,
Tibo
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
14/02/2009 à 00h10
14/02/2009 à 00h10
avec un demodulateur satellite ca fonctionne tele de base eteinte
une antenne est placé devant le recepteur telecommande
il emet et renvoit les informations
bon ok faut aller se coucher avec la tel du sat et on cherche toujours apres
bien sur le recpet sat reste allume ou en veille
Visiteurs non identifiés : 19
