Traces sur peinture
avatar - flodereims
Message(s) : 452
26/12/2020 à 15h28
26/12/2020 à 15h28
Après avoir fait ma première couche, j'ai vu qu'il y avait encore des défauts sur le mur, alors j'ai remis de l'enduit, poncé et refait une couche, mais ça fait toujours des traces rondes... Vous savez comment je peux résoudre ça ?
Merci...
26/12/2020 à 15h54
26/12/2020 à 15h54
Bjr,
Après la première couche tu as remis de l'enduit et poncé, sauf que ta seconde couche à cet endroit n'est pas une seconde, mais une première.
Donc, à  mon avis refaire une autre couche.
Cdlt
26/12/2020 à 19h56
26/12/2020 à 19h56
Coucou
Vous avez peint directement sur l'enduit de réparation ou vous avez mis une sous couche à cet endroit .
Grande chance que le conseil procèdent est le bon ,  3 couches d'un côté,  une couche de l'autre
Message(s) : 18402
27/12/2020 à 09h09
27/12/2020 à 09h09
bonjour exact ,dans la mesure ou tu as remis de l enduit ,celui ci aux emplacements ,ne boit pas la peinture de la meme façon ,on appelle ça des embuts ,il aurait fallu d abord donner une couche de peinture sur les raccords ,puis une 2 eme ,le problème c est que les raccords se verront ,en général ,il faut repeindre la totalité du mur
avatar - flodereims
Message(s) : 452
27/12/2020 à 11h56
27/12/2020 à 11h56
D'accord merci pour vos conseils ! Je vais déjà essayer de refaire une couche ou deux sur les traces et si il faut je referai une couche partout, en espérant qu'elles ne se verront plus après 😭
Merci !
Visiteurs non identifiés : 12
