traitement des tuiles de toiture
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
20/12/2011 à 23h02
20/12/2011 à 23h02
J'envisage de nettoyer puis traiter les tuiles de ma toiture l'été prochain.
Ne connaissance pas grande chose dans ce domaine.
Je voudrais demander des conseils auprès des personnes qui ont de l'expérience de ce type d'opération.
-Je voudrais savoir la meilleure période de l'année où il faut faire cette opération ?
- Les produits qu'il faut utiliser ?
- Les différentes étapes de l'opération ?
Merci d'avance à tous.
Sainch
21/12/2011 à 05h47
21/12/2011 à 05h47
il faudrait pour commencer connaitre le genre de tuiles que vous voulez traiter
tuile en béton, argile (terre cuite) naturelle ou vernie
quel est l'âge des tuiles ?
généralement on opère suivant le cas
un démoussage mécanique et chimique (produit anti mousse pulvérisé sur le toit)
attendre le temps impartit pour que son action soit terminée
nettoyage du toit dans le sens de la descente du toit pour éviter les infiltrations
application à sec ou sur humide suivant le produit d'un hydrofuge ou imperméabilisant (une ou deux couches)
(le seconde couche étant appliquée avant que la première ne soit sèche)
sinon, il n'y a plus de pénétration
en gros voila comment on fait
précautions pour circuler sur un toit :
échelle de couvreur (suspendue au faite du toit)
toujours se déplacer en étant penché vers le toit
la mousse humide est aussi glissante que le verglas,
donc travailler par temps sec et ne pas circuler où vous avez pulvérisé
maintenant, si vous n'êtes pas franc pour entreprendre ce travail (ce n'est pas donné à tous le monde de se promener sur les toits) faite faire le travail par une entreprise.
certes se sera plus cher, mais moins cher qu'une chute.
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
21/12/2011 à 12h42
21/12/2011 à 12h42
Merci pour toutes ces informations.
Mon toit est en tuile terre cuite, c'est de la poudenx qui a été posée en 1993.
Concernant des produits à utiliser dans le cadre de cette opération.
Pouvez-vous me communiquer la marque des produits.
Merci d'avance,
Sainch
21/12/2011 à 21h36
21/12/2011 à 21h36
de l'anti mousse se trouve assez facilement dans certains magasins de bricolage ou dans les jardineries
je n'ai pas de marques précises à vous donnez
lire les étiquettes et les concentrations
pour l'hydrofuge c'est pareil, certains sont en milieux solvant, d'autre en milieu aqueux, certains sont à bases de silicones d'autres d'imperméabilisants
voir ici ou ici
chercher également sur le net
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
22/12/2011 à 15h33
22/12/2011 à 15h33
Merci pour ces précisons.
Sainch
Visiteurs non identifiés : 20
