Traiter et repeindre grille plombée
avatar - froggy1965
07/05/2012 à 10h41
07/05/2012 à 10h41
Suis là incognitoBonjour, Je souhaite repeindre la grille extérieure qui a une peinture au plomb. je souhaite ne pas être exposé au plomb pendant ce travail. existe-t-il simplement des produits à peindre par dessus ? anti corrosion anti emiettage du plomb ? Merci pour les conseils
Message(s) : 18401
07/05/2012 à 12h03
07/05/2012 à 12h03
je suppose que si tu souhaites la repeindre c est qu elle est abimée ,dans ce cas ,2 solution ,la premiere étant le poncage en mettant un masque ,la 2 eme ,le décapage
08/05/2012 à 11h20
08/05/2012 à 11h20
La dernière fois que j'ai enlever la peinture au plomb en mettant un masque comme le dit takafer et avec un décapeur thermique, ,j'ai gratté la peinture ,comme cela pas de particules qui volent ,cela a bien fonctionné ,comme outil ,une spatule ,un tire point pour les angles ,et un vieux couteau pour gratter dans les motifs .
A+.
Visiteurs non identifiés : 21
