Trou d’air derriere le mur du meuble de l’évier
Par chacal
avatar - chacal
Message(s) : 5
11/04/2016 à 22h46
11/04/2016 à 22h46
Bonjour je suis en location j'ai de l'air qui passe derrière le meuble de l'évier Triste. j'ai regardé en dessous et je vois meme les toiles d'araignée qui bouge quand l'air ce déplace. il manque du béton entre le mur et la dalle du sol Mouais... . Quel composant je dois utilisé pour reboucher cet prise d'air qui doit surement communiquer avec l'ancienne conduit de cheminée . Merci pour votre aide Sourire Top ! je dois utilisé quel composant pour reboucher
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
11/04/2016 à 22h53
11/04/2016 à 22h53
moi j'opterai pour une bombe de mousse expansive c'est bien pour ça. attention bien lire le mode d'emploi avant et ne pas trop en mettre ça gonfle tres vite.
sinon bourrer avec du papier journal aussi. c gratos ça en plus Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/04/2016 à 01h35
12/04/2016 à 01h35
bonjour, ATTENTION, ne pas mettre n'importe quoi, il y a le compteur.
Il faut mettre quelque chose qui puisse s'enlever facilement. Du papier journal serait une meilleure solution. On ne peut pas remplir ce vide de quelque chose qui bloque tout sans pouvoir l'enlever facilement.
Mais attention cela semble un peu humide.
Si vous avez une chaudière gaz dans la cuisine, et qu'elle ne soit pas étanche, il lui faut de l'air pour fonctionner, alors attention de ne pas tout boucher.
A la limite mieux vaudrait en parler au propriétaire pour lui demander comment faire, et même qu'il vienne le faire lui-même pour ne pas risquer d'avoir de problème.
Par chacal
avatar - chacal
Message(s) : 5
12/04/2016 à 16h31
12/04/2016 à 16h31
bonjour Merci pour vos conseils Top ! ,la chaudière c'est une a ventouse donc évacuation extérieur . je pense pouvoir boucher sans problème Oui
12/04/2016 à 21h59
12/04/2016 à 21h59
Ce trou a peut être une raison d'être ou avez une raison d'être ,donc suivre le conseil de " bricodi " voir le proprio n'est pas une mauvaise idée .
Visiteurs non identifiés : 15
