tuyau d’évacuation tenu au mur par des cônes et anneaux
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 13h45
22/12/2016 à 13h45
Bonjour, le tuyau d'évacuation des eaux usées de mon appart est attaché au mur, soutenu par des anneaux métalliques reliés à une espèce de cône accroché au mur. Ces anneaux et cônes sont complètement rouillés et ne soutiennent plus le tuyau. Que dois je faire ? Merci par avance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/12/2016 à 15h10
22/12/2016 à 15h10
les colliers "Atlas" et leurs cônes d'écartement se changent ainsi que les pattes à vis. Le Hic c'est que lorsque les tuyauteries sont fixés, c'est galère pour retirer les cônes et les pattes, un tuyau, c'est raide !
cordialement
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 15h28
22/12/2016 à 15h28
Merci, et comment fait on pour les changer (le bricolage c'est vraiment pas mon truc mais là je suis obligé de m'y mettre) ? Et comment les fixer au mur ? Ceux que je vois ont l'air collés au mur.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/12/2016 à 15h59
22/12/2016 à 15h59
selon les tuyaux il est parfois possible d'écarter ceux- ci un peu en jouant sur l'élasticité et de retirer les fixations à l'aide de pinces et de tournevis, avec prudence.
mettez toutefois des photos, ça aide vachement.
cordialement
parfois les pattes ne sont pas abîmées et il suffit juste de retier le collier et le cône d'écartement
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 16h19
22/12/2016 à 16h19
ok je vais prendre des photos, je les poste d'ici 10 minutes
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
22/12/2016 à 16h29
22/12/2016 à 16h29
Sur la 1e photo, il s'agit du tuyau d'arrivé d'eau, sur ls autres du tuyau d'évacuation, qui sont plus ou moins sortis du collier. Quant à l'état général, ils sont archi rouillés... Et si je les change, comment je dois les fixer sur le mur ? Merci par avance.
Visiteurs non identifiés : 24
