un peu d’humidité, des travaux un peu mal fait
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
26/09/2013 à 10h28
26/09/2013 à 10h28
Tout dans le fond et dans le coin de la cuisine, le sol est comme sur la photo jointe.
Le souci est que c'est humide, mais pas d'endroit plus humide que d'autre, pas de fuite apparente, pas de laine de verre imbibé, donc c'est de l'humidité ambiante.
Pourquoi de l'humdité ? parce que tout le coin vide sur la photo a été bouré de laine de verre par les anciens proprios, du coup l'air ne circule pas du tout.
de plus, à cet endroit la chape (enfin l'épaisseur de béton du sol, je conais pas les termes exacts) est plus fine juste dans ce coin, certainement pas terminé correctement.
Je voudrais donc savoir que faire et comment ? j'avais pensé à une petite couche de béton léger, et enlever toute cette laine de verre, à mon avis il vaut mieux qu'il fasse un poil plus froid et que l'air circule, plutot que ce soit humide.
PS : ancien Hangar aménagé
Merci Sourire
26/09/2013 à 12h08
26/09/2013 à 12h08
On devine un trou dans lequel passe un tuyau noir venant du bas, si ce trou donne sur l'extérieur ou d'un vide sanitaire sans être bouché, commence par mettre de la mousse polyuréthane autour de ce tuyau.
ce trou si ouvert amène de l'air et c'est cet air qui se condense à cet endroit.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/09/2013 à 18h06
26/09/2013 à 18h06
D'autre part, si la laine de verre servait à isoler les tuyaux, la remplacer par des coquilles individuelles pour tubes..
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
28/09/2013 à 08h36
28/09/2013 à 08h36
sa ne sert pas à isoler les tuyaux, mais du froid en général.
je me demande ce qu'ils avaient dans la tête ceux qui ont fait sa T\'es sûr ?
de plus, là où le tuyau descend dans le sol (il ne vas pas dehors) il y a un "trou" de 20cm
le coin en photo est bien dans la maison, dans le coin sous le plande travail
Visiteurs non identifiés : 16
