une porte de placard qui s’ouvre verticalement
Par arcadian
avatar - arcadian
16/11/2013 à 15h15
16/11/2013 à 15h15
Bonjour à tous je réalise un placard pour lequel j'aimerai que la porte s'ouvre verticalement. J'ai envisagé la solution contre poids, qui fonctionnerait très bien mais m'obligerait à avoir certains éléments apparents Je me penche donc sur la solution vérin, mais là deux questions : - l'un d'entre vous a t il déjà testé cette solution ? - comment déterminer quel vérin pour mon utilisation ? en vous remerciant de vos contributions
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/11/2013 à 17h20
16/11/2013 à 17h20
Des portes coulissantes à la verticale cela existe mais pour des hauteurs réduites, un lien à partir de la page 556 te permettra d'avoir une idée.
Des vérins j'y crois pas trop, de plus il faudra les faire calculer car cela ne se place pas n'importe comment, des règles bien précises sont à respecter et parfois pour quelques mm cela ne fonctionnera pas, du moins pour des vérins hydrauliques ou au gaz.
Par contre des vérins électrique cela peut se concevoir, 600 à 1000 € le vérin on peut voir venir me semble t-il .
Pour déterminer le type à utiliser, ma foi je ne puis pas t'en dire beaucoup plus, il faudrait être un peu moins avare dans les renseignements que tu nous communiques, quelques dimensions, un croquis, un descriptif de la matière, ...
Proverbe Chinois
Message(s) : 9680
16/11/2013 à 19h33
16/11/2013 à 19h33
Salut Arcadian,
Dans une quincaillerie pour ameublement tu trouveras certainement ce type de montage que l'on trouve parfois sur des meubles hauts de cuisine.
Voici un exemple parmi d'autres :
@+ Clin d\'oeil
16/11/2013 à 19h51
16/11/2013 à 19h51
Pour une porte pas trop lourde ;j'avais mis deux vérins pour coffre de voiture ,cela fonctionne pas mal ,mais il y en a des plus puissant bien sur .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2013 à 23h23
16/11/2013 à 23h23
salut va sur ce site si le modérateur le permet Confus
17/11/2013 à 06h29
17/11/2013 à 06h29
coucou Eureka
le modérateur permet tout, pour autant que ce soit fait dans l'esprit du forum
on ne vois pas ton lien : je t'explique encore une fois la marche à suivre
copier ton lien
cliquer sur l'icône qui se trouve à la 3ème place à gauche de la fenêtre couleur
coller ton lien
valider
ajouter une petit texte
valider
et lorsque le message sera envoyé, ceci deviendra un lien bleu renvoyant à ton lien
caoito ???? ça c'est autorisé
Visiteurs non identifiés : 12
