Uniformiser un escalier de cave retapé
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
08/08/2022 à 12h09
08/08/2022 à 12h09
Mon escalier de cave comportait des marches cassées due à des insectes qui avaient bouffé une partie de celui-ci avant que je n'achète ma maison. Après plusieurs bricolages, j'ai décidé de refaire toute la partie basse qui était mangée en refaisant les deux côtés et 4 marches et en le consolidant tout le long avec des chevilles à frapper. Il s'agit d'un escalier avec un quart tournant.
Je compte encore réaliser des contremarches et condamner ce qu'il y a derrière. J'ai conscience que ce n'est pas le plus bel escalier du monde et en plus à l'origine il a un souci de confection qui fait que les marches sont plus avancées d'un côté que de l'autre. J'ai voulu limiter les dégâts et ne pas refaire l'intégralité de l'escalier.
Ensuite, j'aimerais l'uniformiser, ne plus voir les différences entre les parties. Avec quoi puis-je boucher les trous sur les côtés et comment puis-je l'uniformiser avant de le repeindre entièrement? Je mets deux photos, une prise du bas et une prise d'en haut.
Merci à vous !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
08/08/2022 à 14h26
08/08/2022 à 14h26
a votre place,je ne mettrais pas de contre-marches,car apparemment il n'y a pas d'aeration sous l'escalier et votre escalier risque de moisir,voir pourrir,sur les cotés ,bouchez les trous avec du bois (tasseaux,lattes ou plaintes)pour la finition:de chaque coté, recouvrez avec du chant-plat,plainte ou planche de bois,bouchez les petits trous avec de la pate a bois,puis finitions peinture.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
08/08/2022 à 14h45
08/08/2022 à 14h45
Merci Rando pour les conseils.
Le souci c'est que ma femme a la phobie des insectes et araignées et ne descendra pas à la cave dans que cette partie n'est pas fermée. Ne puis-je pas mettre des contremarches et avoir une astuce pour faire des aérations?
Merci,
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
08/08/2022 à 20h08
08/08/2022 à 20h08
il existe des produits en bombe pour erradiquer et empécher que les araignées ne reviennent ,sinon :contre-marches avec grille de ventilation en haut et en bas,voir voir méme si cela est possible sur le coté(sous l"escalier),
mieux encore,il n"y a que vous qui descendez ??
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
08/08/2022 à 23h21
08/08/2022 à 23h21
Le but de la refonte de l'escalier c'est pour que ma femme y descende. J'avais pensé à une grille d'aération sur une ou deux contremarches mais il n'y a aucun accès de l'air vers l'extérieur
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/08/2022 à 12h03
09/08/2022 à 12h03
une autre solution,posez les contremarches,celle du bas ne  sera pas fixée,et sous l"escalier vous mettrez un absorbeur d"humidité chimique ,qu'il faudra vider réguliérement.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
09/08/2022 à 14h53
09/08/2022 à 14h53
Je pense que je vais tout fermer avec une ou deux grilles de ventilation. Mais y a t il un réel intérêt à mettre deux grilles sachant qu'en dessous de l'escalier tout est fermé?
Merci,
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/08/2022 à 15h03
09/08/2022 à 15h03
une grille c'est bien,mais une en haut et une en bas,, l'aération naturelle se fera mieux ,perso c'est ce que je ferais.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
09/08/2022 à 15h18
09/08/2022 à 15h18
Je vais vous suivre et mettre une grille sur la partie haute et une grille sur la partie basse.
Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 26
