Utilisation calicot armé pour jointer des angles entre plaques de platres
Par gb59
avatar - gb59
28/08/2016 à 18h16
28/08/2016 à 18h16
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de réaliser le coffrage de ma cheminée. Suite aux conseils d'un vendeur de GSB j'ai utilisé du calicot armé, habituellement utilisé pour traiter les fissures, pour réaliser le joint entre les plaques de plâtre du coffre. J'ai des doutes sur le tenue du joint, sachant qu'il ne s'agit pas d'une bande armée "classique", et que la pose ne correspond manifestement pas aux règles. D'où ma question, vaut t'il mieux que je recommence le jointoiement dans les règles de l'art, avec les heures de travail conséquentes? Où ce calicot armé est-il suffisant pour prévenir l'absence de fissure et pour protéger les angles du coffres. Merci d'avance pour votre aide. .
Message(s) : 18402
28/08/2016 à 18h44
28/08/2016 à 18h44
pour les angles en placo ,on utilise de la bande papier armé ou renforcé
Par gb59
avatar - gb59
28/08/2016 à 19h06
28/08/2016 à 19h06
Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai compris que l'on devait utiliser des bandes de papiers armées et donc selon vous il est préférable que je recommence ? Merci
Message(s) : 18402
29/08/2016 à 08h50
29/08/2016 à 08h50
le produit que l on t as vendu ,tiendra peut etre ,je ne peux etre affirmatif
Par gb59
avatar - gb59
29/08/2016 à 09h00
29/08/2016 à 09h00
Dans le doute je vais recommencer en utilisant une bande armée, je préfère y repasser quelques heures et plutot que de prendre le risque de voir apparaitre des fissures. Merci pour votre aide Cordialement
Visiteurs non identifiés : 97
