Utiliser lambris comme bardage de cabanon
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
16/12/2015 à 15h37
16/12/2015 à 15h37
J'ai décidé de réaliser un petit cabanon de jardin (3m²) en bois sur des plots béton.
Le but est de faire quelque chose de pas cher...
Je me pose la question du bardage. Les clins en bois traiter classe 3 coutent cher, trop cher par contre le lambris intérieur coute pas cher du tout. Pensez-vous que si je mets du lambris en pin maritime et que je le recouvre de lasure j'aurais des problème de gonflement dû à l'humidité ?. Sinon je suis preneur de toute autre solution
Merci d'avance
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
17/12/2015 à 06h45
17/12/2015 à 06h45
Vous pouvez éventuellement utiliser de la volige pour réaliser le bardage.
Elle sera brute de sciage, moins chère que le lambris et elle peut être posée comme les clins.
On peut éventuellement la traiter
Bon courage
Message(s) : 31
17/12/2015 à 08h23
17/12/2015 à 08h23
Effectivement c'est une bonne idée par contre c'est 2x plus cher que le lambris... (5€/m² pour du lambris contre 10 environ pour les voliges).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/12/2015 à 21h21
19/12/2015 à 21h21
après 10 jours de silence pour cause de réparation de ma valve aortique (hé oui cela aussi ce calcifie je revient vers vous .
j ai effectuer ce genre de chose avec peut de moyen :
récupération de veilles palette pour les montant en déchèterie ont trouve de belle poutre .
autre idées pour les parois toujours en récupération des vieux volets en bois bien décaper c est super Roi
20/12/2015 à 06h06
20/12/2015 à 06h06
On en a stesouvent pour son argent
Il faut être riche pour travailler bon marché. Car c'est toujours à refaire et au final insatisfaction et coût double
Lambris 6 à 8 mm , clins 18 à 30 mm d'épaisseur, sans compter la largeur
Les palettes et volets c'est bien si on s'en contente
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2015 à 19h03
21/12/2015 à 19h03
salut mon amis Kriste
as tu déjà vu des chalets fait avec ce genre de bois récupérer OK c est du boulot .il faut poncer traiter
pense que les volet en bois cela c est du costaux soit moi c est simplement une idée qui vaut ce que l ont veut réaliser Top !
hop joyeuses fêtes de noël Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
