velux façon puit de lumiere ? - page 2
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
18/11/2012 à 14h32
18/11/2012 à 14h32
bonjour a tous ,
j'ai une cuisine assez sombre et je voudrait savoir si la pose d'un ou 2 velux est envisageable le toit au dessu est en tuile mais cela donne dans un comble avec plancher etc , alors ma question est la suivante est il possible de poser un velux pour appoirte de la lumiere dans ma cuisine ?
merci de vos reponsse constructive Grand sourire
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 07h43
19/11/2012 à 07h43
dans le grenier il rester des rouleau de laine de verre un amis me disait on pourraiy doubler l'isolation du plafond j'avait attentu car pas reelment important autre chose a faire avant j'ai bien fait Rigole
19/11/2012 à 08h06
19/11/2012 à 08h06
il faut aussi isoler la pyramide tronquée par l'extérieur ( dans les combles)
si vous mettez un panneau translucide à ras du plafond comme moi j'ai fait, il faut prévoir un démontage possible pour l'entretien du velux (qui se fera sans doute à l'aide d'une escabelle, sauf si vous montez sur le toit
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/11/2012 à 08h18
19/11/2012 à 08h18
moi je déconseille de mettre quoi que se soit a ras du plancher il faut laisser ouvert car avec la cuisine c'est un plus.....et renouvellement d'air
mais ce n'est que mon avis
bonne journée....je part bosser.....
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 08h19
19/11/2012 à 08h19
ben je penssait le fixer sur des rail ou des tasseau a l'aide de vise et cache vis donc demontable Grand sourire
le menage ça me conai lmes copains rale ils n'ont pas encore finit que je range deja et a chaque fois j'ai le droit aux meme reflexion , "ou ta mit si , ou ta mit ça "
sinon pour la pose du velux c'est compliqué un ami ma dit je veut bien essayer d ete le posé mais je n'est jamaius fait , et je regarde sur internet il y a des auto entrepreneur pas trop chere pourla pose mais j'ai un peu peur des fuites etc
19/11/2012 à 09h16
19/11/2012 à 09h16
la pose d'un velux n'est pas trop compliquée,
il suffit de bien suivre ce qui est préparé sur le vélux même et le mode d'emploi
on trouve sur le net toutes les explications nécessaire pour cela
@ Subjectile j'ai parlé à ras du plafond de la cuisine, posé sur des jolies cornière large avec un peu de jeu pour savoir retirer le translucide à volonté
rare sont les gens qui n'ont pas une hotte, donc le problème dont tu fais état ne se pose pas, tout au moins chez moi je n'ai rien constate depuis des années
pour faire la pyramide tronquée, il faut après découpe du rectangle dans le plafond, mettre une planche de bonne largeur de de bonne section pour que cela serve d'entretoises pour soutenir le plafond
moi j'avais préparé tout cela à l'avance
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 09h38
19/11/2012 à 09h38
de toute façon si c'est malposé c'est ratrapable non ?
19/11/2012 à 09h58
19/11/2012 à 09h58
on ne sait pas mal le poser quand on suit le mode d'emploi
il faut juste bien voir où on se positionne entre deux ou trois chevrons en fonction des dimensions du velux
ce qui prime ensuite d'est d'avoir une bonne mise en place de la bavette inférieure, des deux rives latérales et du chapeau qui coiffe le tout
bien recouper les tuiles afin qu'elles reposent bien
et bien former la bavette en plomb froissé pour qu'elle épouse bien la forme des tuiles
19/11/2012 à 10h18
19/11/2012 à 10h18
Sans vouloir trop effrayer la population! Concernant la pose d'un vélux, il vaut mieux ne pas se louper car bonjour les risques d'infiltrations, à moins de l'avoir déjà fait ou vu faire en réel au moins une fois!
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 10h43
19/11/2012 à 10h43
alors autan que je passe par un autoentrepreneur ou une entreprise pas trop chere mais bossant bien !?
oula c'est bizare comme c'est mots ne s'accorde pas enssemblant
Yeux au cielbon boulot & prix bat T\'es sûr ?
apres le reste je pence que cela devrait allez Honte
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/11/2012 à 15h36
19/11/2012 à 15h36
ras du plafond alors la.... poser un vélux puis fermer en dessous est totalement ilogique c'est perdre tout le bénéfice..oui la hotte c'est pas de cela que je parlais mais de renouveller l'air et l'été de profiter comme moi de la fraicheur la nuit si chez moi j'avais fermé de la sorte j'aurais eu droit au demontage immédiat...sans compter la dépose et le nettoyage du plycarbonate
mais bien sur chacun fait comme bon lui semble notre intervenante est renseignée...elle a le choix et toute les variantes possible....
le conduit passera dans les placards pas dans les combles si j'ais bien lu donc la chambre chauffée pas besoin d'une grosse isolation...sauf la section entre le plafond et le toit (environ 30 cm)
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 16h31
19/11/2012 à 16h31
apres c'est du detail savoir si oui ou nous je met une plaque je verrai surtout si j'y gagne en visibilité en la mettan ou pas ?
pour le reste ça devrait allez
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
19/11/2012 à 16h40
19/11/2012 à 16h40
la plaque peut etre bien pratique aussi pour cacher une eventuel poutre qi passerai a l'endroit ou on veut mettre le velux non ?
bon certe ça la rendrait pas invisible non plus Rigole
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
20/11/2012 à 11h47
20/11/2012 à 11h47
bon ben justement ce matin en demontant le premier plancher je me suis rendu compte que la travers passe en plein milieu de l'endroit ou je voulai instaler le velux , que faire ?
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
21/11/2012 à 09h02
21/11/2012 à 09h02
pas d idee ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/11/2012 à 10h25
21/11/2012 à 10h25
bon il faut voir sur place mais la poutre peut etre partiellement suprimer a condition de la relier aux 2 autre avec des platines mais la une étude doit etre faite
cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
