vieielle gazinière tecnogas sans injecteurs, que faire
Par yhirli
avatar - yhirli
19/09/2013 à 13h57
19/09/2013 à 13h57
Bonjour. J'ai acheté une vieille gazinière tecno gas (référence impossible à trouver, voir photo ci dessous) et je pense qu'elle était faite pour le gaz naturel et non pour le butane. après avoir lu maintes forums, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que je change les injecteurs. Problème je ne les trouve pas!! sous les bruleurs, il n'y a qu'un gros tuyau sans injecteur (voir photo). Quelqu'un peut-il m'expliquer quelle solution je pourrais trouver pour ne plus avoir de flammes jaunes. Merci bien!!
19/09/2013 à 18h36
19/09/2013 à 18h36
Sur ce modèle les injecteurs se trouvent au départ du robinet ,tout suite derrière le,robinet sous le cache du réglage air
de toute façon il faut les injecteurs pour chaque gaz ,ce ne sont jamais les mêmes ,
Visiteurs non identifiés : 16
