VMC ou Aerateur
Par toniodod
avatar - toniodod
25/01/2009 à 13h23
25/01/2009 à 13h23
j'aménage l'arrière cuisine (garage avec cloison) et me pose la question de la ventilation. Cette pièce inclue la machine à laver, un four et du linge à sécher régulièrement. Il me faut donc un système de renouvèlement de l'air. Aerateur ou VMC? Sachant que l'évacuation se fera en facade du garage vià un conduit PVC 100mm d'environ 4m de long. Utiliser une VMC pour ventiler une pièce (allez 2 avec le garage histoire de...) me paraît surdimensionné mais d'un autre côté, les aérateurs même conséquents (> 200m3/h) ne supportent pas des longueurs d'évacuation aussi longues (en général < 1,5m). Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/01/2009 à 00h28
27/01/2009 à 00h28
bonjour : il faudrait placer l'aérateur (extracteur) près de la sortie à l'air libre, il serait probablement plus efficace vu la longueur du tuyau.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
27/01/2009 à 10h58
27/01/2009 à 10h58
dans les 2 cas prevoir une entrée d'air sinon le système ne sera pas efficace
Visiteurs non identifiés : 20
