branchement aerateur
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
05/02/2011 à 17h48
05/02/2011 à 17h48
bonsoir à tous,
Alors voila, j'ai acheté un aérateur avec timer. Mon problème c'est que je n'y connais rien en électricité!
J'ai un fil bleu, un marron, et un jaune vert. Je dois les brancher dans des petites "vis" identifié comme suit L, N et SL....
Je sais pas si ca va vous aider, a coté j'ai encore deux petites vis avec écrit en dessous "con2" et un fil jaune passe par la visse de droite...
Merci pour votre aide!!!
Pleure
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/02/2011 à 18h11
05/02/2011 à 18h11
N'y a-til pas un schéma de raccordement dans la notice ?
Tu nous le mets en copie, et on t'aidera ..
cordialement
05/02/2011 à 21h24
05/02/2011 à 21h24
Il faut simplement brancher le neutre sur le N , la phase sur le L et sur le SL on y branche en général le fil retour lampe pour la commande de ces aérateurs!
05/02/2011 à 21h24
05/02/2011 à 21h24
Si le fils vert jaune est un conducteur de terre il n'y a pas de raccordement de terre sur un extracteur puisque classeII
Le problème est qu'il ne te reste que 2 fils, un marron et un bleu - donc l'extracteur ne fonctionnera pas en version timer parce qu'il lui faut une phase permanente
....A moins que le vert jaune soit utilisé comme conducteur actif
05/02/2011 à 21h29
05/02/2011 à 21h29
Salut Roland Clin d\'oeil
Il est bien ce forum et galant en plus.. Rigole Rigole Parce que sur une réponse postée à la même heure c'est les p'tits vieux qui passe devant.. Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue Adore Adore Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bravo les administrateurs. Top !
05/02/2011 à 21h43
05/02/2011 à 21h43
Top ! Top !
Et oui, c'est ça la politesse, les jeunes laissent la place aux vieux!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
06/02/2011 à 01h09
06/02/2011 à 01h09
Document rendu visible et cliquable par modérateur
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
06/02/2011 à 01h28
06/02/2011 à 01h28
C'est lequel le neutre?la phase?
06/02/2011 à 08h15
06/02/2011 à 08h15
Dans ton cas, vu les couleurs de fils en place il ne me semble pas que tu n'as pas de disponible de phase directe.
Selon ton schéma, il te faut brancher :
- un neutre en N
- une phase en L
- un retour lampe en SL
En interpretant les couleurs de fils que tu as :
- le bleu = Neutre
- le noir = Retour lampe ( presence de tension quand tu allumes la pièce). Donc ce n'est pas une phase directe.
- le vert jaune = la terre.
Pour s'en assurer il faudrait que tu disposes d'un voltmètre et faire les mesure suivante entre les fils suivants :
- bleu et noir ( interrupteur en position on)
- bleu et noir ( interrupteur en position off)
- bleu et vert/jaune
- noir et vert/jaune ( interrupteur en position On)
Visiteurs non identifiés : 96
