aerateur silent 100 crz
Par nonome60
avatar - nonome60
Message(s) : 24
25/02/2016 à 19h32
25/02/2016 à 19h32
bonjour j'ai acheté aérateur silent 100 crz
et j'ai le branchement électrique a faire et je ne comprend pas le schémas . si y a une personne qui peut me faire un schemas avec les couleur des fils en dessins avec interrupteur + ampoule avec aérateur . je mes en image mon schemas aérateur merci beaucoup
25/02/2016 à 20h18
25/02/2016 à 20h18
bonjour, si avec le schéma tu ne comprend pas, avec les couleurs tu ne vas pas le faire non plus, des photos de ton instal??
Par nonome60
avatar - nonome60
Message(s) : 24
25/02/2016 à 20h24
25/02/2016 à 20h24
merci d'avoir répondu j'ai le fils rouge et bleu qui vient du disjoncteur avec la terre si vous faites les couleur je peut m'en sortir
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/02/2016 à 21h08
25/02/2016 à 21h08
Je ne sais pas si tu le sais, mais ton extracteur est pourvu d'une temporisation.. qui dans ton cas se met en route lors de l'allumage de l'eclairage
Tu as donc les fils bleu et rouge, il faut que tu raménes en plus le retour lampe ( soit depuis la lampe ou depuis l'interrupteur ) que j'ai dessiné en orange
Par nonome60
avatar - nonome60
Message(s) : 24
25/02/2016 à 21h33
25/02/2016 à 21h33
je comprend mieux ces déjà plus net que tous en noir merci a vous
très gentil
Visiteurs non identifiés : 32
