volet peinture en plomb - page 2
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
30/11/2023 à 14h03
30/11/2023 à 14h03
Peinture de plomb sur ces volets en métal
Comment enlever cette mer... svp ? à certains endroits ça s'enlève facilement mais d'autres pas du tou sniffffffffff merci de votre aide
ci joint photo
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/12/2023 à 06h13
02/12/2023 à 06h13
bonjour,     Tout d'abord, il faut démonter les éléments du volet, et ne pas les mélanger.
Ensuite, on voit qu'une bonne partie tomberait en passant simplement le couteau de peintre.
Pour le reste, le décapeur, c'est pas mal, on reste un petit moment jusqu'à ce qu'on voit que ça commence à gonfler, et de suite on passe le couteau de peintre, si on attend, ça ne marche pas.
Attention cependant, avec le décapeur, ça "pue" et on respire des cochonneries,  donc si on ne veut pas trop bousiller sa santé ou choper quelque maladie neurologique, il serait bon d'avoir un masque pour ne pas en prendre plein la figure et les narines.    On n'a pas besoin d'un masque très sophistiqué si on est en plein air, mais il faut un masque bien plaqué autour du nez.    Un masque covid bien plaqué protègerait pas mal.
Mais bon, vu l'état du volet....    voir pour un volet roulant, bien plus confortable et qui coupe bien mieux le froid.
Message(s) : 620
03/12/2023 à 12h07
03/12/2023 à 12h07
 merci bricodi pour les conseils ok pour le masque je le mettrai demain
sur la photo j'ai mis ce qui est le + facile à enlever style avec l'ongle ca part mais sur d'autres lames c'est impossible d'où le décapeur
oui j'ai mis volets roulants
je restaure ces volets pour detourner l'objet en faisant de la déco, bon dimanche
Message(s) : 18398
04/12/2023 à 07h49
04/12/2023 à 07h49
bonjour entierement d accord avec Bricodi
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/12/2023 à 09h51
04/12/2023 à 09h51
C'est bien beau d'être d'accord avec l'un ou l'autre quand ont n'a jamais été confronter aux problème.
Essayer de décaper 7 paires de fenêtres et 8 porte intérieurs avec moulures avec un thermique et donner moi des nouvelles.
Moi j' ai adapter la solution de la soude car plus efficace après avoir fêlé 2 vitres au thermique...c'est  pas pour ça que j'envoie les gens au casse pipe...la preuve je suis encore pour vous écrire.
Message(s) : 18398
04/12/2023 à 17h04
04/12/2023 à 17h04
re  je me permet de te rappeler que j ai pratiqué le métier de peintre pendant 25 ans ,si il y en a 1 qui peut se permettre de faire des remarques ,c est bien moi et j ai fais  plus que tu n en feras des volets lames a l américaine et non plein ,comme ceux de notre ami de plus qui parle moulure ,ce sont des volets pleins
tu es de mauvais poil ,tu commences mal la semaine 😬
Message(s) : 2319
04/12/2023 à 18h06
04/12/2023 à 18h06
Oui ok pour des volets au thermique d'ailleurs je le dis plus haut, mais parfois dans une maison il n'y a pas que ça a décaper.
Donc je parle de mon expérience surtout pour des fenêtres et gain de temps.
04/12/2023 à 20h41
04/12/2023 à 20h41
Moi qui espérait avoir quelques idées ou solutions, j'ai l'impression de me trouver dans un vieux western,
Règlement de compte à OK Corral ?
Dommage.....
Message(s) : 9676
04/12/2023 à 20h49
04/12/2023 à 20h49
Dommage.....
N'hésite pas à proposer des solutions ou des idées, les modérateurs sont là pour contrôler les dérives.
A te lire !
Message(s) : 2319
04/12/2023 à 21h06
04/12/2023 à 21h06
Ha oui il y en a des solutions ici...les deux cités.
Et d'autres, huile de coude paille de fer, grattoir manuel, papier de verre, ensuite les radicales, brosse rotative, ponçage orbital ou vibrant, tu as aussi plus moderne hydro ou aérogommage, décapant chimique...voir sablage si c'est sur métal...tu as aussi l'ancienne brulage chalumeau...et sans doute qu'il y en a d'autres.
Tu vois ce n'est pas les solution qui manque, faut juste faire le bon choix pour l'adapter a ses besoins.
04/12/2023 à 22h15
04/12/2023 à 22h15
Dommage.....
A te lire !
Non, non on ne s'est pas bien compris, quand je dis avoir des idées, c'était pour en obtenir, et non en apporter.
Merci tout de même pour cette lecture, loin d'être inintéressante.
Bonne discussion....
Message(s) : 620
10/12/2023 à 12h37
10/12/2023 à 12h37
J'ai essayé les 2 méthodes car je suis de nature curieuse (décapeur et soude)
Voici le résultat, merci, bien entendu non fini g coté gauche à faire et finir le reste hors douche...
Merci à tous 😍
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/12/2023 à 13h40
10/12/2023 à 13h40
et ?
une conclusion ?
Le + Bo F
Message(s) : 620
10/12/2023 à 14h18
10/12/2023 à 14h18
que je remercie tout le monde 😍
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/12/2023 à 14h30
10/12/2023 à 14h30
Je suivais ce sujet avec attention.
Ok pour ce retour positif,
pour clarifier mon "et ? " : je ne vois pas les volets avec l'écart entre  les 2 méthodes ni d'indications sur la photo si ce n'est que cela semble bien sympa, pouvez vous m'éclairez, merci.
Le + Bo F
Message(s) : 620
10/12/2023 à 18h28
10/12/2023 à 18h28
disons que je n'ai pas vos heures de pratique sur le décapeur ni sur la soude, je ne parle pas du côté "sauvons la planète" mais la soude est efficace quand y'a peu de peinture et le décapeur complète cela, les odeurs pas cool des 2 façons, bonne soirée, merci du compliment 😘
Membre(s) : opath , erge
Visiteurs non identifiés : 72
