Volet roulant qui grince
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
14/07/2023 à 13h04
14/07/2023 à 13h04
Mon volet roulant grince et je n'en peux plus. Je pensais initialement que ça venait des attaches tablier qui me paraissaient être un peu vieilles.
J'en ai racheté, je viens de les monter à mon plus grand désarroi... Le bruit est toujours là.
Je sais que sans être devant, ça doit sûrement être dur d'aider à diagnostiquer. Mais j'ai pris une vidéo en cas que quelqu'un arrive à m'aider à partir de ça. Peut être est ce un bruit typique d'une pièce et quelqu'un trouvera directement.
J'ai mis la vidéo sur YouTube ici: https://youtu.be/12J1V-KkwaE
Toute aide pour comprendre d'où vient ce bruit et ce que je peux faire pour y remédier sera réellement appréciée !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/07/2023 à 13h59
14/07/2023 à 13h59
avez vous tester un peu de lubrifiant sur les axes accessibles ?
Le + Bo F
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
14/07/2023 à 17h10
14/07/2023 à 17h10
Oui tout à fait j'ai mis du WD au silicone sur les axes et même entre les lames en haut pensant que ça venait peut être de là.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/07/2023 à 18h04
14/07/2023 à 18h04
si le bruit n'était pas présent avant, démonter et sortir le moteur ?
Patience, d'autres avis vont suivre  ...
Le + Bo F
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
17/07/2023 à 09h48
17/07/2023 à 09h48
Je viens de faire un resume de tout ce que j'ai trouve et comment ja'i resolu mon probleme... ca m'a pris 30mn. J'envoi ma reponse et... erreur lors de l'envoi, j'ai tout perdu. Autant dire que je n'ai pas 30mn a mettre de nouveau et que je vais faire un resume express...
J'ai fini par demonter tout le tube enrouleur car je suspectais que le bruit ne venait pas des volets eux meme mais peut etre du tube. Ce n'etait pas evident a trouver car le bruit commencait vraiment quand les volets etaient entraines par le tube. Donc je ne suspectais pas le tube initialement. Mais a mon avis, c'est quand il y avait une certaine resistance et un certain poids sur le tube que ca commencait a grincer.
Voici ce que j'ai fait une fois le tube demonte pour resoudre le probleme:
- Poncage du tube. Oui oui. Il y avait comme une matiere dure blanche qui s'etait deposee dessus. Visuellement ca ressemblait comme un depot calcaire ou comme si du sel c'etait mis sur le tube. J'ai donc passe un petit coup de ponceuse excentrique avec du 240 pour revenir a une surface lisse au lieu de rugueuse
- Rien cote moteur, je l'ai remonte directement
- A l'oppose du moteur, donc la 2eme extremite du tube, le mecanisme qui permet juste d'avoir la rotation du tube autour d'un axe, j'ai pu constater que l'axe (a l'interieur) avait un depot de graisse tout sec et pas tres propre. J'ai donc mis un coup de degraissant dessus et j'ai regresse derriere au WD silicone
Plus aucun bruit apres ca. Voici en comparaison de la premiere video que j'ai poste le resultat maintenant: https://youtu.be/vyOEDVHJO6I
En esperant que cela puisse servir a quelqu'un. Avant de changer vos lames, vos attaches tablier, condensateur, ou moteur, pensez a jetez un oeil dans le tube a l'axe qui laisse le tube tourner.
Merci @le+bo pour avoir essayer de m'aider!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
17/07/2023 à 15h27
17/07/2023 à 15h27
Bonjour et merci pour le retour.
Super !
Le "sel" certainement oxydation , le bruit plutôt l'axe graissé,
Bonne continuation
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
