Aération cuisine obligatoire ou non
Par Laura24
avatar - Laura24
28/04/2018 à 21h43
28/04/2018 à 21h43
Bonjour, je suis débutante et ne m'y connais pas au niveau des lois c'est pour cela que j'ai besoin d'aide. La situation: nous avons été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone suite à un concours de circonstances : une chaudière à Condensation neuve ont été installée avec la bouche de sortie sur le devant de la maison. Près de cette sortie, se trouve un volet ouvrant sur la cave, situé au même niveau que la trappe, ce soir là le volet était ouvert, le vent à tourné et le monoxyde est monté par la cave. Suite à celà, comme nous avons été transporté à l'hôpital, l'agence régionale de santé nous a contacté pour faire le point sur la situation. Nous avons bouché le volet de la cave. Cependant, comme nous avons une Gaziniere dans la cuisine, l'agence régionale m'a indiqué qu'il fallait une aération haute et basse dans la cuisine, est ce obligatoire ? Car nous avons l'appréhension qu'en ouvrant dans la cuisine la situation se reproduise car la ventouse de sortie de chaudière se trouve sur le mur extérieur de la cuisine et à 40 cm en partant du sol, donc en dessous de la fenetre. Quelles peuvent être les solutions ? Merci par avance pour votre aide
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/04/2018 à 07h32
29/04/2018 à 07h32
-oui la ventilation haute et basse sont obligatoires
-la solution est de remonter le conduit jusqu'au toit
meme si ca fait moche ou que ca coute de l'argent votre petite aventure ca m'aurais calmé
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/04/2018 à 08h11
30/04/2018 à 08h11
Bonour,
sortie ventouse a 60cm de tout ouvrant et aeration (ça c'est la reglementation )
donc je presume que si la bouche est a moins e,elle doit etre vers le ras du sol donc manque certainement aussi protection sur bouche ventouse
visiblement ,soit vous avez pris un charlot pour l installation chaudiere,soit un type au black.........pour le 1er il s'agit d'une faute professionnelle, si il est qualigaz ,il peut s'assoir dessus ,et si c'est le 2eme,dommage pour vous
(et on risque de vous demander le certificat qualigaz d'installation chaudiere que vous n avez pas donc pas d'indemnisation de quelques nature que ce soit
concernant les ventilation cuisine,elle soit obligatoire si vous avez cuisiniere a gaz 'soit entrée air indirecte,soit direct avec dans les 2 cas une ventilation haute ou une vmc
-une ventilation haute sans vmc peut servir de ventilation sous certaines conditions
une solution ;soit vous condaner la fentre de cave ,donc on monte un mur a la place ,soit vous déplacez la chaudiere (et la aussi certificat qualigaz
a+
Visiteurs non identifiés : 12
