Ballon fin chauffage central
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
16/02/2021 à 17h10
16/02/2021 à 17h10
J'ai une installation chauffage central au fioul un peu ancienne mais qui fonctionne très bien. La maison est sur 3 niveaux (rdc, 1er et 2eme).
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai une sorte de ballon dans une chambre au 2ème étage relié au dernier radiateur.
Je ne connais pas la fonction exacte de ce petit ballon. L'agent immobilier qui m'a vendu la maison m'a dit à l'époque que sa suppression ne poserait pas de problème.
J'aimerais bien le supprimer. Est ce possible et par quoi le remplacer ?
Merci beaucoup.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 18h09
16/02/2021 à 18h09
A vérifié voir si il y a un circulateur, si il n'y en a pas c'est peut être un système a thermosiphon.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
16/02/2021 à 18h17
16/02/2021 à 18h17
Bonsoir ,c est le vase d'expansion à l'air libre du circuit de chauffage .Il peut être supprimé et mettre sur le tube de retour près de la chaudière un vase fermé sous pression (exemple www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vase-d-expansion-pour-chaudiere-18l-a-vessie-m-20-27) il faut déterminer sa capacité en fonction du volume d'eau de l'installation de chauffage
Il faut supprimer les tubes qui vont à ce vase et mettre des purgeurs automatiques ou manuel sur les points hauts et s'assurer que votre installation dispose d'une soupape de sureté (https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/soupape-de-securite/soupape-15x21-flamco)
Le volant du robinet de radiateur étant  cassé profiter par la même occasion son remplacement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2021 à 19h27
17/02/2021 à 19h27
 bonsoir , voila ; tout est ecrit
a+
Visiteurs non identifiés : 51
