besoin d aide pour instaler mon poele
Par mick62780
avatar - mick62780
02/01/2013 à 01h48
02/01/2013 à 01h48
bonjour a tous voila je suis un peut dans la galere je vien acheter un nouveaux poelle avec une buse de sorti en 125 et j ai un tubage avec te de condention en 120 es ce que quelqun pourais m aider en me disant se qu il font comme racord pour rejoindre les deux en sachant que j ai entre les deux dison 40 cm d espace j ai acheter plusieur model de racord etc en poujoula et rien ne va soit le sens soit la sorti enfin bref marre d acheter pour ien en vous remerciant tous
merci
02/01/2013 à 08h16
02/01/2013 à 08h16
vous avez ceci que l'on trouve normalement partout en simple ou double parois voir
ou
Par mick62780
avatar - mick62780
02/01/2013 à 09h54
02/01/2013 à 09h54
merci bien mais ma buse fait 125 et mon te a comme sorti du 120 donc un manchon peut servire je pence a la sorti de buse mais le gros souci ses le difference entre le deux diametre en tout cas merci bien de m avoir repondu ses gentil
merci
02/01/2013 à 12h51
02/01/2013 à 12h51
ce que je vous montre permet de joindre ces deux dimensions
ce n'est d'ailleurs pas facile à trouver j'ai du chercher pas mal pour ce que je vous ai montré
Par mick62780
avatar - mick62780
06/01/2013 à 13h19
06/01/2013 à 13h19
merci bien je vais essayer de trouver celui qui corresopond a mes dimention
merci
Par mick62780
avatar - mick62780
06/01/2013 à 13h24
06/01/2013 à 13h24
mick62780 a écrit :
merci bien je vais le commender de suite encors merci a vous de votre aide une autre question sur une buse de sorti fumer en 125 male on met quelle diametre exacte
merci
Visiteurs non identifiés : 44
