Bouche VMC diam 125 sur caisson non utilisée = à taper ?
Par asma
avatar - asma
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
26/10/2013 à 22h16
26/10/2013 à 22h16
J'ai une VMC 4 bouches diam 80 et 1 bouche diam 125. Or je ne peux brancher qu'une bouche SDB diam 80 et une bouche WC diam 80 (maison à demi étage = 2 VMC différentes). Les autres bouches ne sont pas utilisées. Est ce que je dois taper toutes les bouches non utilisées, notamment celle de 125 (peur que l'eau de condensation coule par là ??? + perte de dépression sur les autres bouches (SDB et WC)) ?
Voila le modèle pavillon'air d'autogyre
Merci.
Message(s) : 10904
27/10/2013 à 06h27
27/10/2013 à 06h27
mettre un groupe d'extension (par exemple celui ci)) serait mieux
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
27/10/2013 à 08h30
27/10/2013 à 08h30
Merci, mais il n'y avait pas ce modèle en stock, on a du le changer alors que ce n'était pas prévu, donc pas le temps de comparer quoi que ce soit. Et l'ancien ventura unelvent (posé par le constructeur) était déjà un de 4 petites bouches + 1 grosse (non tapée), par contre, les 2 petites non utilisées l'étaient.
Visiteurs non identifiés : 55
