Bruits bulles d’air radiateurs + chaudière condensation
Par NicoMisi
avatar - NicoMisi
04/03/2019 à 23h14
04/03/2019 à 23h14
Bonjour, Je viens de faire installer une nouvelle chaudière à condensation (ELM Leblanc Megalis 21kW) équipée d'un régulateur du même fabricant. L'installation de l'ancienne chaudière et des quatres radiateurs en aluminium de l'appartement, ont un peu plus d'une dizaine d'année. Depuis le remplacement de la chaudière, nous n'avons pas été mesure de nous débarasser de grands bruits de "glouglous" rendant compte de la présence d'air dans les radiateurs, mais également lorsque le circulateur de la chaudière fonctionne. Ces derniers ont lieu lorsque le circulateur fonctionne en mode chauffage. La chaudière est malheureusement installée sur un mur, plus haut que l'ensemble des radiateurs, par conséquent les multiples purges des radiateurs ne sont pas efficaces... L'installateur dit avoir dévissé suffisament le "purgeur" ou "dégazeur", je ne saurai me souvenir (vous l'aurez deviné, je ne suis pas un expert du domaine). D'autre part, nous avons remarqué que 3 des 4 raditeurs, voient l'eau chaude arriver par la sortie... Installation faite avec soin il y a 10 ans... Le chauffagiste propose d'inverser le sens des tuyaux d'entrée et sortie au niveau de la chaudière, mais je ne suis pas particulièrement convaincu que celà puisse régler ce problème de bulles d'air, qui pour l'instant est particulièrement agaçant car très bruyant, mais j'espère éviter d'endommager la chaudière toute neuve... Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés. Bien cordialement Nicolas
Nicolas
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/03/2019 à 03h56
05/03/2019 à 03h56
Il y a combien de radiateurs en tout ? c' est pour le inversement de tuyaux
Pour les bulles d' air, normalement dans une installation bien faite, il y a des purgeurs au points les plus haut afin qu' il n' y ai pas d' air qui soit emprisonné .
Es ce que la pression est bonne 1.5 bar ?
Par NicoMisi
avatar - NicoMisi
05/03/2019 à 22h56
05/03/2019 à 22h56
Bonsoir Contremaître, merci pour votre réponse. Il y a 4 radiateurs en tout. Pensez-vous que l'inversement des tuyaux puisse être problématique ? Le pression reste stable à environ 1.5 bar. Alors je ne suis pas en mesure de décrire exactement le composant, mais l'installation a affirmé avoir justement dévissé ce dernier, pour que la purge d'air se fasse. D'autre part, nous avons ensemble appelé le service client, qui nous a conseillé d'a nouveau procéder à un cycle d'entretien pré-défini, dit cycle de purge. Sans résultats probants... Merci par avance pour vos conseils.
Nicolas
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/03/2019 à 06h37
08/03/2019 à 06h37
Es ce que ça fait du bruit en permanence ou de temps en temps comme si les bulles d' air se promenaient dans les tuyaux ?
Il faut couper le chauffage, et purger le point le plus haut de l' installation .
Pour l' inversion des tuyaux c' est mieux que ça arrive par le haut, il faut inverser les tuyaux comme cela il n' y en aura qu' un seul à modifier .
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
08/03/2019 à 13h09
08/03/2019 à 13h09
bonjour, des photos ??
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/03/2019 à 05h53
09/03/2019 à 05h53
Des photos de quoi ? des bulles, de l' eau qui arrive en bas !!!
Il faudrait savoir où est le point le plus haut .
Par NicoMisi
avatar - NicoMisi
11/03/2019 à 21h34
11/03/2019 à 21h34
Bonsoir Contremaître, Cela ne fait du bruit que lorsque la chaudière est en mode chauffage. La chaudière est le point le plus haut de l'installation (appartement). Pour l'inversion des tuyaux à l'arrivée/sortie de la chaudière, ces derniers sont tout en bas de la chaudière. Par conséquent, si point de purge il y a, il est forcément plus haut que tuyaux d'entrée/sortie. D'où mon scepticisme à l'égard de cette solution. En fouinant dans les notices, il est bien mention d'un purgeur automatique, qui par définition, débarasse en permanence l'air du circuit de chauffage (cf nomenclature de la chaudière, repère 7). D'après cette dernière, "ouvrir" ce dernier, fait partie de la procédure de mise en route, à l'installation ou après une période d'arrêt prolongée. Pour le coup, je ne suis plus sûr maintenant, que l'installateur ait réalisé cette opération à l'installation. En tout cas, il est prévu qu'il passe à nouveau vérifier tout cela. Je vous remercie encore pour vos conseils. Bonne soirée Nicolas
Nicolas
Par NicoMisi
avatar - NicoMisi
17/03/2019 à 15h45
17/03/2019 à 15h45
Bonjour à tous, Il apparaît (la réparation n'a pour l'instant que quelques jours) que la solution résidait dans l'inversion des tuyaux d'entrée/sortie de la chaudière vers les radiateurs. L'ancienne installation indiquait des inscriptions qui vraisemblablement étaient éronnées. En l'occurence, le purgeur automatique, ne pouvait pas faire correctement son travail, vu que le sens de l'eau n'était pas le bon. En somme, les radiateurs, et le système de chauffage dans l'ensemble, un bien un sens de circulation de l'eau. Merci encore pour votre aide. Cordialement Nicolas
Nicolas
Visiteurs non identifiés : 55
