bruleur chaudiere fioul
avatar - philippe71
Message(s) : 387
20/12/2017 à 20h00
20/12/2017 à 20h00
bonjour mon voisin a une chaudiere fioul de marque hoval. bruleur francia FP8.
elle n'a pas tournée depuis 3 ans.
il veut la remettre en route le filtre sortie de cuve a eté changer. filtre de ponpe aussi.
le soucis est que dès que l'ont enclenche le poussoir du bruleur, ont entend un grésillement, mais rien ne se passe .l'electrovane de pompe vibre bien mais?????
vive la bresse!!!!!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2017 à 12h10
21/12/2017 à 12h10
salut voici la première chose a faire .c est élémentaire monsieur Watson Roi
Dès lors que le fioul n'arrive pas jusqu'au brûleur de la chaudière, le désamorçage est immédiat. Pour vérifier la circulation du fioul, il vous suffit de dévisser le tuyau de retour du fioul. Ce dernier est situé entre le brûleur et le filtre. Puis placez le flexible dans un seau ou un réservoir quelconque.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
21/12/2017 à 14h37
21/12/2017 à 14h37
Bonjour, quand vous dites on entend un grésillement est ce que le moteur du bruleur fonctionne ?
si non moteur HS ou condensateur mais vu l'âge du bruleur direction la poubelle
cdlt
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 69
