Calorifuger canalisation de chauffage
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
08/01/2017 à 11h44
08/01/2017 à 11h44
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2017 !.
Mon fils vient d'acquérir une habitation dans laquelle le chauffage par chaudière à gaz présente la particularité d'avoir au départ et au retour sur une distance approximative de 15 mètres des tuyaux de 60 mm.
Ces tuyaux installés parallèlement et séparés de 1 à 2 cms traversent le vide sanitaire et donc de ce fait provoquent une grosse perdition de chaleur.
Je souhaite donc les calorifuger. Après recherches sur internet, j'ai des difficultés à trouver le produit adéquat.
J'hésite sur la façon de calorifuger : à savoir, calorifuger l'ensemble car l'écart entre les 2 tuyaux me laisse très peu de manoeuvre pour les isoler individuellement, ou les isoler individuellement si vous avez une solution adaptée.
Je vous joins une photo sur laquelle vous pouvez voir les tuyaux départ et retour au niveau de la chaudière.
Je vous remercie à l'avance.
Cordialement.
08/01/2017 à 12h49
08/01/2017 à 12h49
il faut calorifuger les deux en même temps
laine de roche très haute densité et ensuite un protection alu (je ne sais pas si on trouve cela tout fait dans le commerce, mais j'ai vu des tuyauteurs faire ainsi (ils avaient aussi du matériel pour cintrer les plaques d'alu et faire des bourrelets de raccordement
Je parle de ce type de produit
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
08/01/2017 à 13h40
08/01/2017 à 13h40
Merci Kriske pour ta réponse rapide .
Je me pose toutefois la question : la laine de roche très haute densité n'est pas trop rigide pour pouvoir la cercler autour des canalisations ?..
08/01/2017 à 14h06
08/01/2017 à 14h06
pour ce que je me souviens avoir vu faire, ce sont des bandes que l'on tourne comme des pansements, puis un tour de fin fil en inox pour maintenir en place ensuite on recouvre avec les coquilles
avant on appliquait du plâtre au lieu de la carcasse en alu
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
08/01/2017 à 15h45
08/01/2017 à 15h45
Ok !..
Merci beaucoup.
Je vais rechercher sur Internet.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 57
