Camera thermique
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
04/01/2013 à 15h35
04/01/2013 à 15h35
je soupçonne des déperditions de chaleur dans ma maison. Je souhaiterais faire un bilan à l'aide d'une caméra thermique (ou thermographique) qui permet de voir les pertes de chaleur. Malheureusement un tel bilan coûte bien cher 300 ou 400 €. Il y a la possibilité de louer la camera, près de 150 € tout de même. Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà loué un tel appareil ? Est-ce compliqué d'interpréter les résultats ? Et l'étalonnage de la caméra, est-ce facile à faire ? Bref, toute information serait le bienvenu.
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2013 à 18h01
04/01/2013 à 18h01
bonjour, Moi aussi, je voulais louer une caméra thermique, je voulais même demander à des connaissances pour voir si elles étaient intéressées et partager le prix, mais bon, je ne l'ai jamais fait.
De plus, il faut attendre qu'il fasse bien froid pour que la différence soit marquante et en fin de journée plutôt, et bien chauffer à l'intérieur.
Mais il y a pas longtemps, j'ai trouvé chez M. B;;;;;; GE un détecteur de pont thermique infra rouge au prix de 39 euros à l'achat.
On prend la température d'un mur par exemple, la lumière verte s'allume à la première mesure, ensuite on mesure le sol, s'il est plus froid, la lumière devient bleue, ensuite, on mesure par exemple le plafond, et souvent la température est un peu plus élevée, alors ça passe au rouge.
Donc première température quelle qu'elle soit, c'est vert, ensuite si plus froid, ça passe au bleu, si plus chaud ça passe au rouge. Il y a plusieurs réglages : au demi degré (ce que j'ai utilisé près, ensuit 3 degres et puis 5 degrés d'écart.
Et bien sûr ça indique la température.
Pour le moment il ne fait pas assez froid, et il faudra que je mesure aussi par l'extérieur.
Normalement j'ai un pont thermique dans l'angle du plafond, mais il n'aparait pratiquement pas. donc j'attends les grands froids
On remarque par exemple 16° sur les doubles vitrages, 19 sur le premier rideau, et 21 sur le double rideau, preuve que c'est utile.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/01/2013 à 18h43
04/01/2013 à 18h43
Salut Bricodi
L'appareil que vous utilisez n'est pas très précis et de plus il a peu d'intérêt pour des mesures intérieures. On ne peut mesurer ainsi que les températures de surface et vérifier qu'elles sont plus élevées au plafond qu'au plancher !!!..
Même s'il existe, le pont thermique est à la même température que le plafond voisin.
Donc, pour vérifier l'efficacité d'une isolation, seules comptent les mesures extérieures et votre appareil pourrait vous donner des indications.
Mais il vaudrait mieux utiliser un thermomètre IR beaucoup plus précis et pouvant viser un point éloigné.
Comme voisin, je peux vous en prêter un quelques jours: rendez-vous à prendre entre Millau et St-Sernin....
Ca ne vaut pas une thermographie mais c'est déjà ça.
Pour Nice, il m'arrive d'y aller, mais moins souvent...quoique..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2013 à 21h32
04/01/2013 à 21h32
bonjour Tarn, Merci pour votre offre, c'est sympa, mais pour le moment je vais voir comme ça.
De toutes façons, ça chauffe bien et je ne consomme pas énormément en comparaison des autres, mais on cherche toujours à comprendre et à améliorer. ça devient même un sport national.
Surtout que chez nous, on ne fume pas, on ne picole pas, on ne fait pas la bringue, donc ça laisse un bon budget pour se chauffer. Et c'est vrai aussi que les médias nous lavent un peu le cerveau avec toutes ces économies d'énergie, même si je suis contre le gaspillage. Et puis avec l'autre qui nous assomme avec les impôts, il va nous rendre tous pauvres (il déteste les riches, donc pas de souci, quand il nous aura complètement séchés il nous aimera).
05/01/2013 à 04h25
05/01/2013 à 04h25
à ces Aveyronnais, quelle solidarité
un exemple pour la France Clin d\'oeil il en manque un me semble t'il ..................
TOUS ENSEMBLE Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/01/2013 à 06h57
05/01/2013 à 06h57
Bonjour Christian
Que veux tu c'est un Corrézien...!! Je me souviens que chez vous sans Gouvernement pendant de longs mois il n'y a pas encore très longtemps, la croissance économique était forte.
05/01/2013 à 07h29
05/01/2013 à 07h29
re
Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
ne pas avoir de gouvernement, ça c'est inconcevable dans l'esprit d'un français
c'est pourtant simple à comprendre il me semble Top !
le gouvernement précédent assure l'intérim en attendant et gère les affaires courantes Ca tourne pas rond là-dedans
un seul problème, aucune décision nouvelle n'est prise qui engage l'avenir, donc on prend du retard Nul !
mais même avec un gouvernement cela n'a pas trop l'air de tourner rond de ce côté de la frontière Mouais... Mouais...
Message(s) : 109
05/01/2013 à 09h36
05/01/2013 à 09h36
Et sinon, pas de témoignages sur les cameras thermiques ? ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/01/2013 à 09h54
05/01/2013 à 09h54
Bonjour le Niçois,
Non pas d'expérience.
Mais par contre je partage à 150 % les remarques de Bricodi... à la fin ce pilonnage d'où certains trouvent des ressources supplémentaires en augmentant les prix puisque l'investissement bénéficie d'avantages fiscaux, me parait du plus mauvais effet dans l'état des finances de notre pays aujourd'hui.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 10h01
05/01/2013 à 10h01
tu n'aurai pas un copain pompier par hasard ?
Le jour où il est de service, il passe te voir,
et tu te fais un topo.
Ah, les amis, il n'y a que celà de vrai.
Bon weekend à tous.
Piwi dit Piwi ou Piwi , c'ets au choix.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Membre(s) : JP B
Visiteurs non identifiés : 51
