changement chaudiere question thermostat
Par domenica
avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
20/09/2015 à 09h54
20/09/2015 à 09h54
bonjour a tous ,
j'ai un petit probléme .
je dois changer de chaudiere trés prochainnement et j'ai oublier de noter le changement de thermostat.
j'ai la possibiliteé d'avoir un thermostat avec sonde exterieur de marque junkers (fw120)
ma question est la suivante :
est'il possible avec se thermostat de ne pas se servir de la sonde exterieur dans un premier temp et de se servir du thermostat comme un thermostat programmable hebdomadaire ?
la chaudiere de remplacement est'une elm leblanc megalis condens .(pour le moment le thermostat est un thermostat avec piles 2 fils )
merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/09/2015 à 18h49
20/09/2015 à 18h49
hello
cest comme si tu avait un auto et que tu ne voudrais pas mettre de motreur mais a la place tu mettrais un pédalier Oui
je ne vois vraiment pas l utilité de ne pas te servir du module extérieur
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
20/09/2015 à 19h52
20/09/2015 à 19h52
Bonsoir et merci pour la réponse .
je prefére dans un premier temps ne pas l'utilisée .
mais cela est"il possible ou pas ?
Par now now
avatar - now now
24/09/2015 à 22h06
24/09/2015 à 22h06
bonsoir, fw 120 est une régulation qui détermine la température des radiateurs en fonction de la température extérieur (am"lioration des rendement sur une chaudière condens) je vous conseille donc de l'installer et de correctement parametrer cette dernière en fonction de votre isolation, taille des radiateurs etc etc. La sonde éxterieur est donc indispensable sans celle ci votre fw 120 vous affichera un pb de com avec sonde extérieur. Pour finir petit conseil: rincez et traitez l'eau de votre installation de chauffage avant la mise en marche de votre nvlle chaudière. crdtl
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
01/10/2015 à 11h15
01/10/2015 à 11h15
Bonjour ,
finalement aprés renseignement le meilleur compromis semble le fr 120 elm qui régule mais sans sonde extérieur ? qu'en pensez vous Confus?
merci pour les conseils Top !, je vais faire faire un désembouage de l'installation.
merci par avance a tous et bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2015 à 20h56
01/10/2015 à 20h56
bonsoir,
perso la sonde extérieure seule ok
sonde exter couplé avec un TA ,des robinets thermo ......ça c'est du commerce(a plus forte raison sur une chaudière condense,
concernant le rinçage de l installation,c'est obligatoire avant pose de nouvelle chaudière ,sinon vous pouvez vous assoir sur la garantie (c'est marqué noir sur blanc dans toutes les docs)
a+
Visiteurs non identifiés : 55
