changer le thermostat d’une chaudière elm Leblanc GVM7.23b
Par ganicus
avatar - ganicus
14/12/2012 à 19h12
14/12/2012 à 19h12
Je voudrais changer le thermostat qui est dans ma salle à manger, et qui déclenche ma chaudière à gaz quand la température est trop basse. Actuellement, c'est un thermostat avec un bouton à tourner (réglage température de déclenchement), soit disant électronique, mais j'ai un petit doute. En tout cas, il est très peu précis. Derrière, il y a deux fils. J'aimerais mettre un thermostat plus précis si c'est possible, vraiment électronique, avec un affichage numérique. Pas besoin qu'il soit avec plein de réglages de jours différents, je n'en ai pas l'utilité. J'ai demandé son avis à l'agent qui passe tous les ans pour l'entretien: il m'a envoyé un devis de 154,06€ (90,71€ de thermostat tybox 710 jour/hebdo - piles + 8,41€ de petites fournitures + 1h de main d'oeuvre à 44,86€). J'ai vu qu'on pouvait trouver des thermostats 2 fils à affichage digital à partir de 25€ dans les Cash Dépots par exemple: Est-ce qu'un bricoleur averti peut me dire si ça pourrait aller pour ma chaudière e.l.m. Leblanc GVM7.23b? Merci
14/12/2012 à 19h19
14/12/2012 à 19h19
De rien..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2012 à 08h38
15/12/2012 à 08h38
Mouhaaaaaaaaaa Explose de rire Explose de rire Explose de rire
je viens de comprendre desinscrit Rigole Rigole,ça c'est bon
Bonjour ganicus
oui c'est possible avec aucune guarantie du vendeur ,et va falloir l'installer vous meme
a+
Par ganicus
avatar - ganicus
15/12/2012 à 11h53
15/12/2012 à 11h53
il y avait quand même "merci" en fin de question. De rien...
15/12/2012 à 12h06
15/12/2012 à 12h06
Boujour ganicus,
tu as donc eu les réponses attendues ..
C'est très bien alors !!
Bon WE
Par ganicus
avatar - ganicus
15/12/2012 à 12h14
15/12/2012 à 12h14
Bon W.E. à tous ceux qui viennent en aide aux bricoleurs du dimanche comme moi, sur les forums de ce type, c'est vraiment sympa! et encore merci!
15/12/2012 à 12h35
15/12/2012 à 12h35
Nous sommes effectivement nombreux à prendre le temps necessaire pour aider et apporter des solutions aux demandeurs en peine..
...et notre présence a vos cotés mérite un peu de considération en passant la porte de notre Maison au travers d'une formulation basique et respectueuse...rien de plus !!
Merci de t'avoir été utile.
Par chez_klem
avatar - chez_klem
28/02/2013 à 16h29
28/02/2013 à 16h29
Bonjour, Si j'ai bien compris, vous avez eu les réponses à tes questions. Je possède également une chaudière ELM Leblanc GVM7.23b sur laquelle il n'y a pas de thermostat d'ambiance. Je souhaite en installer un mais avant d'acheter, j'aimerais être sur que c'est possible et compatible. Après de nombreuses recherches, il doit y avoir un domino sous le tableau électrique (ou dans le tableau????) sur lequel on vient brancher les fils du thermostat. Je ne trouve pas ce fameux domino. Pourriez-vous me faire parvenir une photo de votre montage ou un schéma de montage? ou des photos de la fameuse prise TA ... Merci beaucoup !
02/03/2013 à 10h11
02/03/2013 à 10h11
Bonjour les amis,
Pour répondre en partie à la question sachant que je n'ai pas ce matériel voir le lien et les pages 7 et 17 .
Nous voyons le thermostat d'ambiance dans le schéma électrique P.7 (voir si c'est le bon schéma selon le type de la chaudière) et le bornier en P.17 ...
[PDF]
Notice technique et d'installation
www.bosch-validation.com/elmleblanc/Gammes/.../GLM_GVM.pdf
Bon courage et en cas de questionnement, nous sommes là ..
Cordialement Sourire
Par chez_klem
avatar - chez_klem
16/03/2013 à 23h59
16/03/2013 à 23h59
Bonsoir, Après de nombreuses recherches, j’ai finalement réussi à installer un thermostat d’ambiance sans fil de marque Otio sur ma chaudière gaz elm Leblanc GVM7.23.b. J’ai ainsi branché mon thermostat sur le bornier de la chaudière, 2 fils sur la prise TA (à la place du shunt) , une phase et un neutre sur le 230v. Cependant, une question m’occupe toujours l’esprit. En achetant ce type de produit, je pensais qu’il me permettrait de couper totalement la chaudière. J’entends par « totalement », empêcher les brûleurs de se mettre en marche lorsque la température est convenable mais également couper la circulation d’eau. Après avoir installé, rien à signaler sur le rôle du thermostat dans la régulation de la température. Le thermostat contrôle bien l’action des brûleurs, c'est-à-dire la mise en chauffe de la chaudière. Cependant, je constate que la circulation d’eau est toujours active même lorsque la chaudière ne chauffe pas et cela me surprend. La pompe tourne donc pour rien et il y a une consommation d’électricité inutile je trouve. De plus, du fait de la vieillesse de ma chaudière, la pompe est assez bruyante donc c’est un peu dommage. Ma question est donc la suivante : Ai-je fait une erreur dans mon branchement ou cela est-il normal ? Je pose cette question car en y réfléchissant, je me souviens qu’il y a à côté de la borne TA, une autre borne symbolisée par une horloge. Cette borne a également un shunt. Pouvez-vous m’indiquer le rôle de cette borne ? Permet-elle de contrôler la circulation d’eau ? Je peux fournir une photo du bornier si quelqu’un a une idée. En espérant que vous pourrez répondre à mes questions, je vous remercie Clément
Visiteurs non identifiés : 45
