Radiateur en fonte - Néophyte
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 10h53
06/11/2020 à 10h53
Je suis totalement néophyte en plomberie et j'ai plusieurs questions concernant le démontage d'un vieux radiateur en fonte:
Première question:
A quoi correspondent les différentes sorties? Si j'ai bien compris :
- Rouge : purge d'air
- Vert: arrivée d'eau chaude
- Bleu: je ne sais pas trop, mais je suppose purge d'eau?
-Orange: évacuation d'eau je suppose?
Seconde question:
Lorsque j'ai démonté le radiateur, j'ai coupé l'arrivée d'eau et lorsque j'ai dévissé le vert et le orange, j'ai mis de l'eau absolument partout (logique, vu que le radiateur n'avait pas été purgé de son eau).
Le problème, c'est que lorsqu'il a été démonté, l'évacuation d'eau (enfin le orange), a régurgité de l'eau jusqu'à ce que la pression de la chaudière tombe à zero. Du coup, plus de chauffage jusqu'à ce que je remonte le radiateur et que je réaugmente la pression de la chaudière.
Ma question est donc la suivante: existe-t-il des bouchons qui pourraient se visser sur la partie Orange (je suppose évacuation d'eau) pour éviter que l'eau remonte? Afin que je puisse avoir assez de pression pour avoir du chauffage dans la maison?
Je vous remercie par avance!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 11h30
06/11/2020 à 11h30
Bonjour ,
Étapes à suivre  pour déposer le radiateur
1) fermer le robinet  entouré vert sur votre photo
2) fermer aussi le té de réglage ( ce que vous n'avez pas fait puisque l'eau du circuit s'est vidée )
pour cela il fat dévisser l’écrou flèche rouge  supérieur et à l'intérieur il y a un vis soit six pans ou fente pour un  tournevis plat bien serrer
ensuite utiliser un récipient assez plat pour passer sous l'écrou ( flèche jaune)que vous dévisserez dans le sens de la flèche pour vidanger ce radiateur (et non pas tout le circuit comme se qui s'est passé ) laisser l'air entrer dans le radiateur en ouvrant le purgeur ou en desserrant l'écrou du robinet (en vert sur votre photo)
Ça c'est ce qu'il aurait fallut faire , maintenant que c'est vide et après avoir fermé ce té de réglage vous pouvez refaire le plein dans le circuit de chauffage et purger vos radiateurs pour avoir de nouveau le chauffage .
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 11h41
06/11/2020 à 11h41
Merci pour votre réponse rapide. En effet, je n'avait pas dévissé la partie rouge. Il va falloir que je trouve une clé à pipe de la bonne taille Sourire (aucune idée de la taille à prendre par contre)
Concernant la partie bleue, pouvez-vous me confirmer que la partie entourée en bleu est bien la purge d'eau?
Cette partie a été peinte et repeinte de nombreuse fois, et la dévisser me parait compliqué!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/11/2020 à 11h55
06/11/2020 à 11h55
En plomberie l'idéal est d'avoir une clé à molette, c'est plus "pratique" que tout un lot de clés plates ou à pipes et ça s'adapte facilement à ce qu'on souhaite dévisser.
Comme vous l'a expliqué Bob35 pour vidanger votre radiateur il faut ouvrir selon sa flèche jaune après avoir fermé le Té de réglage.
A votre place je ne toucherai pas au bouchon entouré en bleu sur votre photo !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 12h01
06/11/2020 à 12h01
Concernant la partie bleue, pouvez-vous me confirmer que la partie entourée en bleu est bien la purge d'eau? a écrit :
 Non c'est un bouchon qui peut être enlevé pour y mettre un raccord té de réglage lorsque la tuyauterie est du coté gauche , dans votre cas je ne vous conseille pas de l'enlever aucun intérêt si ce n'est de créer une fuite . le purgeur se trouve toujours en partie haute  pour l'ouvrir il faut seulement dévisser la molette et pas en totalité elle agit comme un pointeau sur une embase conique pour obturer .
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 12h16
06/11/2020 à 12h16
Donc le seul moyen pour le radiateur de complètement se vider, c'est en dévissant la partie "orange". Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, vu comme ce dernier est placé, il est impossible de mettre une bassine entre le mur et la sortie d'eau. Si vous avez une astuce, je suis preneur!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 13h48
06/11/2020 à 13h48
Si vous avez une astuce, je suis preneur! a écrit :
il faut se creuser un petit peu les méninges lorsqu'on s’attaque au bricolage 😀 vous coupez une bouteille plastique dans le sens de la longueur pour faire une gouttière et vous la faite se vider dans un récipient plat
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 15h05
06/11/2020 à 15h05
 Merci pour ce retour. Effectivement, au premier démontage, j'ai dévissé le jaune sans avoir dévissé l'écrou (rouge) et sérré la vis à l'interieur de celui-ci.
Concernant la clé à molette, le problème vient de l'emplacement exigu. J'avais essayé avec une pince multiprise, sans succès (à mon avis, l'écrou rouge a pas du être dévissé depuis AU MOINS 10 ans).
Du coup, en terme de force, j'ai pensé aux clé à pipe (ou douille). Dans tous les cas, faut que je passe à la caisse car je n'ai ni clé à molette, ni les bonnes tailles de douilles, ni les bonnes clé à pipe.
J'ai mesuré rapidement, l'écrou fait environ 23/24 mm
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 15h29
06/11/2020 à 15h29
 Merci pour l'astuce! J'avais pensé à prendre un vieux tube d'aspirateur mais ce sera plus simple avec une bouteille en plastique Sourire
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
06/11/2020 à 19h00
06/11/2020 à 19h00
dommage vous avez presque la solution avec le vieux tube d'aspirateur, si vous possédez un aspirateur genre eau et poussière cela le fait très bien.
Vous desserrez légèrement l'écrou de façon à avoir un filet d'eau ,l'extrémité du tube collée au coude de réglage et c'est réglé
Pour le raccord en bas à gauche du radiateur bonne chance si vous voulez essayer, mais sachez que cela peut être un filetage gauche surtout sur les radiateurs fonte donc n'y toucher pas
bon week-end
Par breiz3522
avatar - breiz3522
Message(s) : 6
06/11/2020 à 20h28
06/11/2020 à 20h28
Alors, je reviens vers vous car après avoir réussi à dévisser l'écrou, je suis tombé sur ça. Pas de pas de vis. On distingue sur la photo qu'on peut insérer une clé allen. Donc je suppose que pour couper les éventuelles remontées, il faut visser avec une clé allen? Car pas de vis dans ce trou.
Message(s) : 2609
06/11/2020 à 21h32
06/11/2020 à 21h32
La vis c'est la partie jaune laiton dans laquelle vous enfoncez la clé six pans.
Visiteurs non identifiés : 51
