Chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix
Par GuX77
avatar - GuX77
12/11/2013 à 17h02
12/11/2013 à 17h02
Bonjour, j'ai besoin d'un petit conseil sur la chaudière Chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix. En voulant remettre le chauffage depuis quelques jours, je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas Non L'année dernière, lors de l'entretien de la chaudière, la personne avais dégommé le circulateur, hors cette année l'entretien ne peut se faire avant 1 mois, je me suis donc renseigné pour le faire moi même. On me dis de dévisser la vis du circulateur (et de l'enlever complètement), déjà ça ça me fait peur, avec tout le bazar de fils en dessous (même en mettant un chiffon) et ensuite trifouiller avec le tournevis pour relancer le circulateur. Et ensuite revisser la vis, précédemment enlevée, à fond. Hors, et là est la question, quand j'ai regardé, la vis n'était pas serrée à fond. Est ce un problème ? Dysfonctionnement ? Du coup je vais faire intervenir quelqu'un, mais je voulais avoir un avis avant. Merci de votre aide G. [EDIT] je me répond tout seul (je n'ai pas réussi a supprimer le message :
les chaudières frisquet on équipé leur circulateur d'un petit mécanisme centrale qui permet de dégommer le circulateur sans avoir à défaire le bouchon centrale. La manoeuvre consiste a appuyer avec un gros tournevis sur la vis centrale, et à tourner pour dégommer l'axe du circulateur. Cette vis centrale est équipée d'un méplat, ressemblant à un embout de tournevis plat, et qui permet d'engranger l'axe du circulateur, puis après on tourne pour dégommer l'axe du circulateur.
tout s'explique, la vis qui tourne dans le vide, pas de démontage .... nickel =)
Message(s) : 9689
12/11/2013 à 18h32
12/11/2013 à 18h32
Si c'est un circulateur Wilo, la vis centrale est en relief et elle est montée sur un ressort. Il est normal qu'elle tourne dans le vide. Pour entrainer la turbine et dégommer le circulateur il suffit d'appuyer sur cette vis et de tourner un 1/2 tour dans le sens indiqué par la flèche.
Pour les autres circulateurs qui n'ont qu'une grosse vis à tête plate au centre, il faut la dévisser et agir sur l'axe de la turbine à l'aide d'un tournevis.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 62
