Chaudière bois HS
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
18/10/2023 à 17h13
18/10/2023 à 17h13
 Ma chaudière à bois bûches ne fonctionne plus.
Chronologiquement, elle se met en mode "Maintien de feu" lorsque la température de la chaudière atteint 85°C , ce qui est normal.
Malgré la fermeture des arrivées d'air, la chaudière monte encore en température -frise les 110°C - et se met en erreur "STB retombé ou Arrêt T d'urgence actionné" .
La montée en température de la chaudière est due - me semble t-il - au fait que les vannes 3 voies ne reçoivent pas l'ordre d'envoyer l'eau dans les radiateurs ni dans les réservoirs de stockage.
Mon chauffagiste est intervenu, a changé une carte électronique identifiée comme défectueuse ; les messages d'erreur ont disparu. Voyant de fonctionnement passé au Vert. Cependant, dès le premier allumage de la chaudière, rebelote, comme décrit plus haut. Doit repassé demain.
Par avance, merci pour vos avis sur ce genre de panne ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/10/2023 à 07h05
19/10/2023 à 07h05
bonjour ,
probleme avec soupape de decharge
a+
Visiteurs non identifiés : 29
