Chaudière De Dietrich chauffe tout le temps
Par lionel38
avatar - lionel38
Message(s) : 5
15/10/2017 à 13h40
15/10/2017 à 13h40
Bonjour, Je viens d'acquérir nouvellement une maison équipée d'une chaudière gaz De Dietrich City 3.24/II FF GN munie d'un thermostat d'ambiance sans fil De Dietrich AD-201. Au rdc il y a un chauffage au sol mais aussi un radiateur dans la chambre du bas et un autre dans la salle d'eau attenante. A l'étage, un sèche serviettes est présent dans la salle de bains et les chambres sont munies également de radiateur. J'ai lu, re-lu, maintes et maintes fois les diverses documentations (de l'installation de la chaudière au réglage du thermostat, même la partie concernant l'installateur) et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les radiateurs sont chauds alors que la température d'ambiance est supérieure à la température de réglage. Exemple: en pleine nuit, alors que j'ai réglé la température à 18° et qu'il fait 21° en ambiance, la chaudière produit quand même du chauffage. Du coup, je suis obligé de passer la chaudière en mode "été" via le thermostat pour couper la production de chauffage. Quels pourrait-être le(s) paramètre(s) qui ferai(en)t que la chaudière produise du chauffage sans tenir compte du thermostat ? Les anciens proprios ne sont au courant de rien... pour eux, tout marchait très bien. J'ai fais passé un technicien pour vérifier la chaudière, pour lui aussi, tout va bien du côté de la chaudière. En fait, il n'explique pas le fonctionnement que je décris, il me dit juste que la chaudière fonctionne normalement : elle produit de l'eau chaude, et la vanne 3 voies fonctionne bien. Voilà, avec tout ça je ne suis pas très avancé... Si vous avez des idées, je suis preneur !! Merci d'avance pour votre aide, Lionel
15/10/2017 à 16h48
15/10/2017 à 16h48
baisse la température de consigne à 15° et regarde si la chaudière se coupe
la liaison entre récepteur et émetteur (TH) se fait puisque la chaudière s'arrête en mode été.
Par lionel38
avatar - lionel38
Message(s) : 5
15/10/2017 à 18h20
15/10/2017 à 18h20
Ok, je vais essayer, ça ne coûte rien. Oui, la liaison fonctionne bien, la qualité du signal est à 10/10, mais j'ai l'impression que le thermostat n'a pas l'air de communiquer les bonnes informations au niveau de la température. C'est assez bizarre. J'ai jeté un coup d'oeil à la température relevée par la sonde et elle est bonne. Dans les paramètres installateur, j'ai changé un paramètre qui me paraissait bizarre. Il s'agit de l'influence de la sonde d'ambiance. Ce dernier était réglé à 3 (valeur conseillée) alors que 0 correspond à aucune prise en compte de la sonde et 10 fait comme s'il s'agissait d'un thermostat. Du coup, vu qu'à 3 ça chauffait déjà la nuit, je l'ai mis à 10 mais il n'y a pas de changement. Dans mon installation il n'y a qu'une seule sonde de température (le thermostat) dans le salon. Cependant, je peux régler 2 températures différentes, une pour le circuit A (radiateurs) et une pour le B (chauffage au sol). Devrais-je faire un réglage différent pour chaque circuit ? Merci d'avance ! Lionel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2017 à 20h22
15/10/2017 à 20h22
normal,y a de forte chance que ces radiateurs soient sur le circuit chauffage au sol,c'est un probleme d'inertie
(environ de 5 a 7h00 de difference avec un programmateur par rapport a une installation classique.........)
a+
Par lionel38
avatar - lionel38
Message(s) : 5
15/10/2017 à 21h24
15/10/2017 à 21h24
Bonsoir, Ce n'est pas juste de l'inertie, la chaudière se déclenche vraiment. Cet après-midi, vu la température extérieur (il faisait environ 25-26°), j'ai passé la chaudière en mode été pour qu'elle ne produise plus de chauffage. Suite au conseil de les3c19, j'ai baissé la température sur le circuit radiateur : 18.5° au lieu de 21.5° en journée et 15° au lieu de 18° pour la nuit. Vers 18h30-19h j'ai remis la chaudière en mode "auto" (chauffage de 6 à 22h le weekend) et visiblement il y a quand même eu un petit coup de chauffage, mais pas énorme. A voir sur la durée... Pour l'instant, il fait encore 23° à l'intérieur, donc aucune raison que la chaudière se déclenche, en théorie en tout cas. Vue l'inertie du chauffage au sol, je n'arrive pas à savoir combien de temps est-ce qu'il faut chauffer pour arriver à température. Avant que nous emménagions nous vivions en appartement avec une chaudière gaz (et sans plancher chauffant) et typiquement la semaine, la chaudière fonctionnait de 6 à 8h et de 17 à 22h. Bêtement j'ai refais la même programmation, mais le matin, ça fait plutôt frais au rez-de-chaussée... Là encore, si vous avez des conseils, n'hésitez pas Clin d\'oeil Merci d'avance, Lionel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2017 à 06h52
16/10/2017 à 06h52
re,
chaudiere avec preparateur ecs ?
Par lionel38
avatar - lionel38
Message(s) : 5
16/10/2017 à 18h23
16/10/2017 à 18h23
Préparateur ? J'ai un ballon d'eau chaude d'environ 100L posé à côté de la chaudière... Sinon, j'ai constaté, encore cette nuit, qu'avec une température d'ambiance de 21.5° et une température de consigne réglée à 18°/15° (circuit radiateur / sol) elle chauffe toujours. Je l'ai ensuite mise en mode "été" pour ne plus qu'elle chauffe inutilement. Là, je viens de faire un test avec le thermostat (sans fil) dans le mains, face à la chaudière. Toujours en mode "été", j'ai alors réglé toutes les températures (jour, nuit, circuit A et B) à 15°. La température d'ambiance est à 23°. Je passe en mode "auto"... et elle se déclenche, elle envoie du chaud dans le circuit radiateurs. De là, je repasse en mode "été", puis je passe ensuite en mode "nuit", même fonctionnement. Vous me confirmez qu'il y a un problème au niveau du thermostat ? Ca fait quand même environ 4-500E, vaudrait mieux pas se planter... Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2017 à 18h56
16/10/2017 à 18h56
re ,
pour moi le problème vient de l installation;de mémoire la city n'est pas une basse t° donc la deja ça coince en sachant que la t° de l eau envoyé dans un plancher chauffant ne doit pas depasser les
celui qui a installé aurait du mettre le radiateur (radiateur chaleur douce,donc adapté a cette installation)du bas avec le circuit du haut et non avec avec le circuit1,
voir si votre plancher chauffant est bien équipé d'une sécurité a réarmement manuel (55° maxi ), (empêche une trop forte monté en t° de l eau de chauffage sur le plancher)
voir aussi si c'est bien un thermostat d'ambiance et non une sonde d ambiance(qui elle fonctionnerai avec une sonde extérieure)
a+
Par lionel38
avatar - lionel38
Message(s) : 5
16/10/2017 à 20h43
16/10/2017 à 20h43
Côté installation, on a bien un circuit qui dessert 2 radiateurs en rdc (chambre + salle d'eau) et les 4 radiateurs à l'étage (3 chambres + chauffe serviettes) et un circuit pour le plancher chauffant. Effectivement, le plancher chauffant est bien protégé par une sonde qui limite la température à 50°. D'ailleurs, c'est aussi paramétrable via l'émetteur, dans les paramètres de l"installateur. La courbe d'auto-adaptativité est bloquée spécifiquement pour ce circuit. Par contre, je veux bien que vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance ? Je suis complètement novice dans ce domaine... Il y a effectivement une sonde de température extérieure et d'ailleurs la température extérieure s'affiche sur l'émetteur à intervalle régulier. A quoi cela sert exactement ? Juste pour le mode hors-gel, non ? J'ai comme un gros doute... est-ce que la température de consigne serait en fonction de la température extérieure et non celle d'intérieur ?? Est-ce possible ? Ce qui, me paraît plutôt étrange, mais au final correspondrait sans doute au fonctionnement que j'observe : la température d'ambiance intérieur ne semble pas être prise en compte.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2017 à 06h46
17/10/2017 à 06h46
re,
oui c'est le principe ;en gros on programme la courbe de chauffe et pied de pente de façon a "dire" a la chaudiere;quand il fait -10° dehors on veut 20° a l interieur,la chaudiere anticipe donc la demande et ajuste la demande en fonction de la t° exterieure
https://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=ajuster+courbe+de+chauffe&oq=ajuster+courbe&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1l6.2478.7493.0.11108.14.14.0.0.0.0.163.1822.0j14.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.14.1816...0j0i131k1.0.W_c8GYGS_eo
allez voir c'est asez bien fait et comprehensible
a+
Visiteurs non identifiés : 62
