chaudière fait disjoncter
Par transit
avatar - transit
25/10/2012 à 12h22
25/10/2012 à 12h22
Bonjour je viens d'installer une chaudière fuel atlantic optima 4100B avec régulateur RAX 531 je pense avoir mis la sonde de chaudière à plongeur QAZ 21 au bon endroit ,quand la température arrive a 40° cela fait disjoncter le compteur ,j'ai débranché cette sonde le compteur ne disjoncte plus mais bien sûr le bruleur ne demarre pas que faire? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2012 à 20h40
26/10/2012 à 20h40
je ne connais pas ce type de chaudiere,mais comme toute chaudiere,il doit y avoir un fusible de protection sur la carte de cette chaudiere....commencer a le verifier(couper le courant avant !!!!)
reposter,on va essayer de depanner
a+
Par transit
avatar - transit
30/10/2012 à 20h43
30/10/2012 à 20h43
bonsoir merci pour la réponse aprés recherche le cablage de la chaudière était mal branché d'origine il avait mis sur le thermotat la terre sur la phase donc quand la temperature montait cela donné une info au thermostat et comme la terre était branché cela faisait dijoncter par contre maintenant c'est la vanne melangeuse qui ne marche pas pas d'ouverture pas de fermeture pour info chaudière atlantic ancienne chaudière franco belge merci A+
Visiteurs non identifiés : 50
