Chaudière franco belge potentielement mal réglée
Par thotty
avatar - thotty
18/02/2016 à 20h16
18/02/2016 à 20h16
Bonjour , je suis équié depuis 4 ans d'une chaudière atlantic franco belge optima 4000 et les radiateurs chez moi sont brulant j'aimerais savoir si il est possible de la régler pour quel chauffe moins fort mais plus longtemp ? merci pour vos réponse
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
18/02/2016 à 21h53
18/02/2016 à 21h53
-une régulation est prévue pour cette chaudière elle est en option
-ils appellent ca le kit tex 33 plus le kit e55
-c'est une vanne 3 voies et un thermostat d'ambiance
-je ne pense pas que tu en soit equipe
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/02/2016 à 08h03
19/02/2016 à 08h03
c'est possible mais il faut adapter la puissance flamme par rapport a vos déperditions de l habitatiion........et la va falloir faire appel a un regleur,;
-soit le reglage du bruleur est trop elevé,donc il est possible de changeur debit gicleur et pression de pompe ,
-soit la puissance bruleur est en adequation avec la chaudiere,dans ce ca il faut revoir l installation de chauffage au depart chaudiere (reglage vanne 3 voies ou dofif avec bouteille decouplage +by-pass+circulateur)
@repartou,
ça m etonnerait fortement que l installateur n est pas vendu ce kit= pepette en plus Clin d\'oeil
a+
Visiteurs non identifiés : 46
