Chaudière gaz vs chaudière à granulés
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
07/04/2013 à 09h49
07/04/2013 à 09h49
je me demandais s'il fallait passer à une chaudière à granulés la prochaine fois que je changerai ma chaudière: est ce que vous avez une expérience là dessus ?
Qu'est ce qui est le plus intéressant ? Cout comparé de la chaudière ? cout comparé du combustible ?
merci de vos retours sur le sujet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/04/2013 à 12h56
08/04/2013 à 12h56
que d avantage a passer sur une chaudiere granulés,le combustible est l'un des moins cher derriere le bois a l heure d'aujourdhui,
le seul hic,de la place pour le stockage............
a+
Message(s) : 281
09/04/2013 à 12h04
09/04/2013 à 12h04
Quand vous dites moins cher, quelles sont vos sources ? et la chaudière ? est elle aussi moins chère?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/04/2013 à 11h37
13/04/2013 à 11h37
desoles de la reponse tardive;
mes sources ?
mes clients suffisent,quand ils me parlent de ce qu'ils ont payés en chauffage ;ça en dit long,
a savoir que le bois est la seule NRJ que nous produisont,sommes capable de gerer ......et coute le moins cher(a ce jour)
maintenant question prix chaudiere,c'est comme les voitures,y en a a toutes les bourses.............
reste la question de budget et de rendement;
plus vous investissez dans dans du bon,plus le chaudiere sera solide,aura un haut rendement ......et en principe ,moins de problemes.....
a+
ademe:
Par zouzou12
avatar - zouzou12
23/04/2013 à 05h12
23/04/2013 à 05h12
Bonjour, J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser les deux sortes de chaudière, que ce soit celle qui fonctionne au gaz ou encore au bois. Pour ma part, je conseillerais la chaudière bois car elle est plus économique mais aussi plus écologique. Le seul soucis avec ce genre de chaudière c'est qu'elle ne peut pas chauffer une maison entière, il est nécessaire d'avoir un chauffage complémentaires. Pour ma maison, j'ai opté pour une chaudière électrique en complément de ma chaudière à granulés. J'ai pu chauffer ma maison comme il faut mais aussi réaliser quelques économies.
Par TESSA1948
avatar - TESSA1948
Message(s) : 6
27/08/2013 à 05h20
27/08/2013 à 05h20
Bonjour, Depuis 2012, j'ai une chaudière à granulés en remplacement de mon ancienne chaudière au fuel qui me coutait 4500 € par an avec l'eau chaude sanitaire, pour chauffer 240 m2, actuellement avec le nouveau système de chauffage 1600 € par an pour les même prestations. Tout est automatisé, l'alimentation en granulés de bois s'effectue via un kit d'aspiration depuis un silo dans un garage sans mon intervention; si ce n'est le décendrage tous les mois et demi avec un aspirateur à cheminée sans salissures. Le coût de cette installation en 2012 est de 16000€ TTC et comprend la chaudière le silo, le kit aspiration, le ballon eau chaude, le petit matériel, le tubage inox de la cheminée et la main d’œuvre. L'économie est de 3000€ par an et l'amortissement s'étalera sur 6 ans le prix du granulés étant peu élevé et constant 242€ la tonne en 2013. J'espère avoir répondu à votre question, je reste à disposition salutations.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/08/2013 à 05h35
27/08/2013 à 05h35
bonjour, A noter que le gaz arrive tout seul, du moins tant qu'on est à jour du paiement des factures.
Alors que les pellets, il faut de temps en temps "faire le plein", un peu comme avec le mazout, et il faut payer d'un coup et d'avance, toujours comme avec le mazout.
Par TESSA1948
avatar - TESSA1948
Message(s) : 6
27/08/2013 à 09h43
27/08/2013 à 09h43
Bonjour, Vous avez raison en ville, mais en campagne, vous avez toujours une citerne à remplir que ce soit du gaz, du fuel ou des pellets de bois. La différence c'est le coût du gaz, du fuel et de l'électricité, est de plus en plus élevé (énergie fossile ou nucléaire avec des centrales à réhabilitées). Les granulés de résineux (sciures) sont renouvelables et peu coûteux. J'avoue ne pas être un écolo pur et dur mais seulement un retraité dont la pension augmente moins vite que l'inflation des prix de l'énergie (fuel, gaz, électricité). Je vois surtout mon intérêt et tant mieux si cela fait du bien à la planète. Salutations à tous.
Par TESSA1948
avatar - TESSA1948
Message(s) : 6
01/09/2013 à 23h48
01/09/2013 à 23h48
Bonjour; Je vous joints quelques photos de mon installation de mon chauffage à granulés qui m'a permis de diviser ma facture de chauffage par trois (anciennement fuel) pour une maison de 240 m2. A bientôt
Chaudière Granulux2000.JPG Silo de 7,5 tonnes.JPG Module d'aspiration et ECS.JPG Maison.JPG
Visiteurs non identifiés : 47
