chaudière geminox f400 qui désamorce
Par jpaja36
avatar - jpaja36
Message(s) : 17
25/12/2012 à 17h04
25/12/2012 à 17h04
le problème est dans la question ;-)
la chaudière désamorce et la réamorcer avec un jerrycan en dévissant le flexible d'arrivé de fioul.
info:
le filtre décanteur se rempli uniquement quand je mets le flexible dans le jerrycan et se vide une fois la pompe en marche.
en sortie de cuve , le fioul sort sur le dessus et il reste plus de 1000 litres dans la cuve.
j'avais du monde à la maison et j'ai baisser la température de 25° au lieu de 30°
j'ai réamorcer une fois depuis ce matin.
merci de vos réponses.
25/12/2012 à 21h07
25/12/2012 à 21h07
L'alimentation en fioul du brûleur qui vient de la cuve doit avoir une prise d'air ,donc il faut vérifier tout les raccord pour voir si il n'y en a pas un de dévissé ,regarder si la vanne police sur la cuve n'est pas légèrement baisser .
Visiteurs non identifiés : 60
