chaudière saunier duval f as 23 e thema
Par heho13
avatar - heho13
03/11/2013 à 11h20
03/11/2013 à 11h20
Bonjour, cette chaudière ne fonctionne que l'hiver, elle ne sert qu'au chauffage, l'eau chaude est produite par un cumulus. le soucis : dès que je la met en marche, la pression monte à 3 à 4 bars ( de l'eau coule sous la chaudière, normale je crois). Alors pour la faire baisser, j'ouvre un robinet d'eau froide de l 'évier et la pression redevient normale, cela ne fait que lors du démarrage de la chaudière. la chaudière fonctionne alors normalement. Autre bizarrerie, si je tire de l'eau machine à laver par exemple, la pression du mano descend !! quel est le problème ? merci
03/11/2013 à 11h59
03/11/2013 à 11h59
Bonjour les amis,
De l'eau qui coule sous la chaudière ?? normal ? je ne le pense pas !
Peux tu nous faire une photo de l'endroit où s'écoule l'eau ?
Ne serait ce pas une sorte de soupape de sécurité avec un bouton rouge ?
Il semblerait que la pression interne soit trop élevée mais il faut analyser plus en détail ton système .
03/11/2013 à 12h28
03/11/2013 à 12h28
bonjour, déjà un conseil ne boit pas l'eau du robinet , et oui une photo de la chaudière et du cumulus
Par heho13
avatar - heho13
03/11/2013 à 15h08
03/11/2013 à 15h08
ci joint la photo, c'est la soupape de sécurité (je pense). le cumulus n'est pas relié à la chaudière. le mano bouge tout le temps, dès que l'on tire de l'eau, ex : lave linge, lave vaisselle eau du robinet cuisine. il baisse, mais dès l'arrêt il revient à la normale. le mono ne pourrait il pas être défectueux ? merci
Par francky94
avatar - francky94
Message(s) : 5
23/11/2013 à 17h44
23/11/2013 à 17h44
????bonjour ??? je confirme si de l'eau coule sous la chaudiére c pas normal soit la soupape ou le disconnecteur qui relache la pression Coucou bienvenue sur ce forum d'entre aide il serait aussi bienvenu de lire la charte, qui prévoit certaines règles concernant les marques de civilité. à défaut, tout message sera supprimé à l'avenir cordialement kriske modérateur
23/11/2013 à 22h44
23/11/2013 à 22h44
Bonsoir les amis,
L'alimentation commune a quelle pression à l'arrivée d'eau froide ?
Existe t'il une partie ECS qui part de la chaudière et qui serait reliée à l'eau chaude en sortie du cumulus ?
Visiteurs non identifiés : 58
