Chaudière Vaillant ecotec plus VCW346
avatar - marini1978
Petit·e nouveau·elle
08/10/2020 à 09h32
08/10/2020 à 09h32
Je souhaiterai vous poser quelques questions svp sur le réglage de ma chaudière Vaillant ecotec plus VCW346. (12 radiateurs)
Depuis l'achat en 2014, j'ai un problème de température souhaitée.
Lorsque je règle la température souhaitée de 22 degrés (thermostat sans fil honeywell), la température met énormément de temps avant d'atteindre cette température. (enclenchement vers 16h30)
J'ai remarqué que la chaudière s'arrêtait vers 20 degrés (vers 19h) pendant +- 30 min ensuite redémarrait pour ensuite atteindre les 21,5 degrés.
Je n'ai pas de sonde extérieure.
Est ce qu'il faut un désembouage du circuit ou régler la vitesse du circulateur,...?
Merci pour votre aide,
Visiteurs non identifiés : 59
