J'ai purgé un radiateur qui contenait énormément d'air avec la chaudière éteinte. J'ai attendu jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air qui sorte.
La pression de la chaudière est désormais à 0. J'ai donc rajouté de l'eau, mais le manomètre ne bouge pas du tout, j'ai pourtant laissé couler pendant une dizaine de secondes...
J'ai vérifié qu'il sagissait de la bonne vanne en ouvrant a nouveau la vanne du radiateur, et de l'air s'échappait lorsque j'ouvrais la vanne de la chaudière.
Ma question est donc, est-ce que je peux remplir d'eau pendant un long moment sans risquer d'endommager la chaudière?
Merci d'avance,
Max
Il existe des dizaines de modèles chez Vaillant. Certaines ont un robinet de remplissage, d'autres en ont deux. Le minimum serait de connaitre le modèle de ta chaudière.
Une photo de la partie basse de cette chaudière (sans la façade) pourrait permettre également de répondre à la demande..!
Sinon voir la documentation de l'appareil pour savoir quoi ouvrir. A noter que le diamètre du tuyau de remplissage est généralement très petit, ce qui réduit le débit de remplissage.
Visiteurs non identifiés : 58
