Chaudière VAP
Par DD4194
avatar - DD4194
20/09/2013 à 09h36
20/09/2013 à 09h36
Bonjour à tous, Je relance un peu le débat sur les chaudières VAP (divers forums sur divers sites...). Pour ma part j'ai une chaudière au sol Gaz VAP de 1989. A la suite d'un nettoyage et d'un dérèglage sur ma chaudière, (elle s'arrêtait souvent lorsqu'on la mettait au minimum), un professionnel m'a fait un règlage à l'aide de la vis qui se trouve sous le gros bouton noir du bloc gaz (il y a un bouton noir et un rouge). Il m'a indiqué que je pouvais moi-même tourner cette vis en cas de nouveau dérèglage. Cette année je fais appel à un autre chauffagiste pour le nettoyage et le règlage (ma chaudière chauffant trop fort cette fois-ci, lorsqu'elle est au minimum...) car n'étant pas du métier je préfère ne pas toucher moi-même à la vis. Celui-ci refuse carrément de me faire le moindre contrat d'entretien sur "cette chaudière" indiquant qu'il était interdit de toucher à ce bloc gaz et que le précédent chauffagiste l'ayant fait, maintenant ma chaudière était devenue "dangereuse" ? Il m'a donc proposé de changer de chaudière. J'ai donc tourner moi-même cette fameuse vis et la chaudière a l'air de très bien fonctionner (plus de ronflement, juste un petit souffle, pas d'arrêt, pas d'odeurs de brulé, et les radiateurs sont juste un peu tièdes au touché et non plus brulants lorsque la chaudière est mise au minimum...elle se lance beaucoup plus tard, il faut attendre 45 minutes et se ré-arrête 2 minutes après, elle ne se lance plus toutes les 10 minutes pendant 5 minutes comme avant). Je me demande juste comment deux points de vue aussi opposés peuvent être soumis par des professionnels à des particuliers... qui à raison ? Merci de vos avis... à+
DD
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/09/2013 à 10h01
20/09/2013 à 10h01
Pourquoi avoir changé de chauffagiste ?
Le 1er ne sentait pas l'arnaque, lui.
Par DD4194
avatar - DD4194
20/09/2013 à 10h20
20/09/2013 à 10h20
Merci de votre réponse. Le premier m'a fait un règlage mais elle chauffait trop fort (les radiateurs étaient très chauds même au minimum...) et il disait que c'était normal... En fait à la suite de mon règlage perso je me suis rendu compte que règlée correctement au minimum la chaudière mettait 45 minutes entre chaque lancement... c'était peut être un peu long pour lui d'attendre une heure pour un simple contrat d'entretien.... Alors j'ai voulu voir auprès d'un autre, qui lui m'a donc dit qu'il était interdit de règler le bloc gaz d'une chaudière et a donc refusé l'entretien parceque la chaudière était devenue dangereuse suite à cette intervention. Je ferais bien revenir le premier mais la question que je me pose c'est... est ce vraiment dangereux d'avoir touché au bloc gaz.
DD
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/09/2013 à 20h16
20/09/2013 à 20h16
bonsoir,
cette chaudiere était fabriquer chez moi Roi,
un conseil,fuyez la,pas de sécurités,amiante a tous les niveaux,rendement catastrophique................que du bonheur...............
a+
Visiteurs non identifiés : 70
