Chauffage au sol
avatar - Abouhamza95
27/03/2016 à 01h05
27/03/2016 à 01h05
Salut à tous je souhaite changer les sols dans tous mon appartement, actuellement j'ai des pieces avec dalles pvc et d'autres avec du parquet flottant et je voudrai poser du carrelage mais comme je suis chauffer au sol on me dit que cela est déconseillé donc quand pensez vous merci d'avance de vos conseils m. sujet déplacé il est plus logique qu'il soit en Chauffage .mimi03 modérateur.
Salut à tous
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
27/03/2016 à 07h19
27/03/2016 à 07h19
-l'important c'est de ne pas casser la chape en retirant le parquet ou le sol souple apres que ce soit un electrique ou un a eau je ne voit pas le souci tu pourras le recouvrir et ca marchera
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
27/03/2016 à 11h11
27/03/2016 à 11h11
Ok merci c'est bien ce qu'il me semble
Salut à tous
27/03/2016 à 19h27
27/03/2016 à 19h27
Cela est certain ,tout est facile ,mais avant d'arracher et de casser ,renseignez vous de qu'elle genre et le chauffage au sol et comment il est posé il y a X méthodes ,en qu'elle matière il est ,j'en ai fait en tube fer de 15/21 mais c'était le début ,si c'est des lyres voir à fermer les alimentations au cas ou un pépin vous arrive ,prenez vos précautions . et prévenir le syndic si vous en avez un .
Mais c'est faisable .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/03/2016 à 06h03
28/03/2016 à 06h03
bonjour, Le chauffage au sol est-il collectif ou individuel ?
28/03/2016 à 19h19
28/03/2016 à 19h19
Re.
En principe dans les bâtiments nous les faisions collectif avec des lyres de distribution par appartement elles étaient équipées de tés de réglages et permettaient d'isoler les pièces ,et il faut compter les tours pour ne pas déséquilibrer le chauffage .
A+.
Visiteurs non identifiés : 41
