Bonsoir,,
Merci de m'avoir répondu.
Simplement, le radiateur ne fonctionne pas et il fonctionnait lorsque j'ai pris le studio.
En tant que locataire j'ai l'obligation de purger le radiateur 1 fois par an et je ne l'ai pas fait (ill me semble qu'il y a un passage de technicien proposé via une note dans le halle pour qui veut une fois par an). Si le radiateur est froid c'est que je ne l'ai jamais purgé ou qu'il est plein de boue. Donc l'appareil est dégradé du fait de ma négligence de locataire. Et si cette négligence a des impacts graves, y compris sur le système de chauffage global ce sera à ma charge ... d'où mon angoisse et mes interrogations
ça donne quoi un chauffage qui n'a jamais été purgé quand un technicien intervient : tout lui saute à la figure ???
Je ne sais pas qui a pu te mettre ses idées en tête mais tu n'as
aucune obligation à intervenir sur un chauffage collectif qui doit être suivi et entretenu par le syndic de copropriété ou le bailleur.
En supposant que lors d'une manœuvre de purgeur celui-ci se casse, que feras tu pour arrêter l'inondation de ton appartement et peut être celui des voisins...?
A ce moment-là tu pourras commencer à briser ta tirelire pour payer les dégâts des eaux ainsi que les travaux d'entreprise dont ton assureur ne voudra pas entendre parler...
Je le répète, tu n'as pas à toucher quoi que ce soit sur cette installation qui ne t'appartient pas !!
Si le radiateur ne fonctionne pas tu n'as pas à en porter la responsabilité. Un radiateur n'est pas un décanteur de boue et rien ne dit qu'il soit bouché. S'il est équipé d'un robinet thermostatique celui-ci peut très bien être bloqué en position fermée. Dans ce cas_là on arrive souvent a le débloquer en tapotant sur le corps du robinet.
Si ton bailleur cherche à te faire peur pour te soutirer de l'argent il ne faut surtout pas aller dans ce sens. Tu peux porter plainte pour clauses abusives si la purge de radiateur est inscrite dans les conditions de location.
Pour faire le tour de la question, peux-tu nous passer une photo de ce radiateur et ses tuyauteries ?
